Nie działa aux w radio
remik5535
Post autor: remik5535 » ndz maja 05, 2013 22:44
witam nie wiedziałem gdzie dac ten temat to dałem go tutaj jak żle to prosze o przeniesienie. Mój problem jest taki że posiadam takie oto radio http://archiwumallegro.pl/radio_audio_l ... 48284.html" onclick="window.open(this.href);return false; kupiłem je używane i niestety nie działa w nim usb,sd,oraz aux działa tylko radio fm i CD i chciałem się zapytać czy da się podłączyć coś takiego żeby było aux? np coś takiego http://allegro.pl/gniazdo-wejscie-aux-b ... 00330.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale niestety w moim radiu jest wejście tylko na jedną kostkę i nie wiem czy istnieje takie coś:/ Powiem jeszcze że w radiu jak włożę kabel do portu aux i podłączę i włączę muzykę np. z tel i tak jak przechylę kabel w którąś ze stron to słychać muzykę bardzo cicho ale słychać i czy jest może możliwość dokupienia samego gniazda aux i jakoś je wymienić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc :)
remik5535
Post autor: remik5535 » ndz maja 05, 2013 23:40
Rozkręcałem radio i do tego gniazda aux idą takie cienki 3 kabelki taka jakby tasiemka i czy jest możlowość odłączenia ich od gniazda aux w radiu i podłączenia do tego http://allegro.pl/gniazdo-maly-jack-3-5 ... 52911.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Koyot
Post autor: Koyot » pn maja 06, 2013 00:18
remik5535 pisze:witam nie wiedziałem gdzie dac ten temat to dałem go tutaj jak żle to prosze o przeniesienie. Mój problem jest taki że posiadam takie oto radio http://archiwumallegro.pl/radio_audio_l" onclick="window.open(this.href);return false; ... 48284.html kupiłem je używane i niestety nie działa w nim usb,sd,oraz aux działa tylko radio fm i CD i chciałem się zapytać czy da się podłączyć coś takiego żeby było aux? np coś takiego http://allegro.pl/gniazdo-wejscie-aux-b" onclick="window.open(this.href);return false; ... 00330.html
Nie, w Twoim radiu nie podłączysz tego.
remik5535 pisze:Rozkręcałem radio i do tego gniazda aux idą takie cienki 3 kabelki taka jakby tasiemka i czy jest możlowość odłączenia ich od gniazda aux w radiu i podłączenia do tego http://allegro.pl/gniazdo-maly-jack-3-5" onclick="window.open(this.href);return false; ... 52911.html ?
Oczywiście, istnieje mozliwość podłączenia nowego gniazda aux, ale nie widzę w tym sensu.
Zamiast kombinować, oddaj lepiej radio do naprawy. Bo nie sądzę aby gniazdo aux miało winę, skoro nie działa Ci też usb i sd.
A tak na marginesie to mam nadzieje, że nie dałeś dużo za to radio. I być moze zamiast wydawać kasę na naprawy uzbieraj trochę i kup coś lepszego.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
remik5535
Post autor: remik5535 » pn maja 06, 2013 00:35
poprzedni właściciel odłączył całkiem port USB i kart SD i go wo gule nie ma została sama dziura po tym port aux jest podłączony ale nie działa dopiero jak poruszam kablem to jakoś słychać tam muzykę ale radio jest na maxa i ledwo co słychać czyli coś musi tam nie łączyć w gnieżdzie dlatego chcę wymienić je całe
Koyot
Post autor: Koyot » pn maja 06, 2013 09:06
Możesz to gniazdo wymienić, to nic trudnego. Jednak dalej nie jestem przekonany do jego winy, gdyby gniazdo było zużyte to podczas poruszania ręką powinno zagrać normalnie a w przypadku gdy u Ciebie ledwo co słychać to obstawiałbym, że coś jest upalone.
I mała rada poza tematem. Używaj znaków interpunkcyjnych i używaj wielkich liter na początku zdania zanim Moderator da Ci ostrzeżenie.
Bo nie miło się to czyta.
remik5535
Post autor: remik5535 » pn maja 06, 2013 21:29
No dobrze dzięki. I dziękuję za radę :D
remik5535
Post autor: remik5535 » wt maja 28, 2013 12:03
temat do zamknięcia :)
Wróć do „Car Audio”
