Odpowiedni czujnik temperatury
Alexandre
Post autor: Alexandre » pn maja 06, 2013 01:05
VWitam !
Mam problem, ponieważ mój czujnik temperatury który idzie na wskazówkę zegarów pokazywał idealnie, czyli wskazówka w pionie i pewnego czasu pokazywał 1/3 skali. Ale mam zegary z MFA i czujnik oleju pokazywał że olej grzeje się normalnie więc myślę że sam czujnik padł. Numer starego czujnika to 251 919 501 A więc w sklepie dali mi nowy czujnik Febi o numerach FE 18666. Tyle że teraz wskazówka wychyla się poza pion prawie na 3/4 skali.
Dziś mierzyłem w zbiorniczku wyrównawczym temperaturę sondą i wyszło idealne 90*C więc się ani nie dogrzewa ani nie przegrzewa.
Teraz prośba, jaki czujnik powinien być w moim silniku GOLF mk2 1,8 GTI 112km o oznaczeniu PB z roku 1988 ?
Albo czy można prosić o jakiś wykres rezystancji dla moich zegarów firmy MOTOMETER z cyfrowym MFA, obrotomierzem i diodą przy wskazówce analogowej. Indeks prędkości to chyba 975.
Bo nigdzie nie umiem znaleźć jakiegoś wykresu. A jak są to przy 90*C powinny mieć 200 Ohm a moja wskazówka stoi idealnie w pionie przy 95 Ohm.
PozdróVWka !
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 06, 2013 08:48
Z tego co widzę, to ten czujnik jest koloru zielonego. Powinien być koloru czarnego.
Alexandre
Post autor: Alexandre » pn maja 06, 2013 12:50
Dzięki za pomoc ale czujnik który mam jest czarny, taki o
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 06, 2013 14:54
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... febi-18666" onclick="window.open(this.href);return false; - zasugerowałem się opisem z tego linku. W intercars też oznaczenie tego czujnika jest jako zielony, choć niby pokazuje, że zastępuje on oryginalny numer 251919501D który powinien być u Ciebie.
Jest jeszcze HP103 327 - Hans Preis - może to będzie lepiej pokazywało.
Alexandre
Post autor: Alexandre » pn maja 06, 2013 18:02
tyle że stary czujnik który wyjąłem nie miał literki D na końcu tylko 251 919 501 A
i ciężko coś takiego z A znaleźć i chyba D z A są zamienne, nie oznacza że D to Diesel czy coś
no muszę chyba spróbować HP 103 327
i znalazłem jeszcze takie numery VW czujników, do czego one są i czy może któryś z tych ?
191 919 369A
191 919 369AS1
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 06, 2013 19:32
Niby podają, że ten sam zamiennik zastępuje i D i A. Podałem innej firmy, może będzie lepiej pokazywał.
Te numery co podajesz - pierwszy się nie nadaje, drugiego nie znajduje.
Alexandre
Post autor: Alexandre » pn maja 06, 2013 20:59
tak, wiem że niby zastępuje i rozumiem że podałeś innej firmy, Hans Pires tak że luz, kumam :bajer:
a co do tych symboli czemu pierwszy się nie nadaje ?
Intercars podaje że niby jest czujnik temperatury płynu chłodzącego do VW
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=2 ... le=1&wsk=O" onclick="window.open(this.href);return false;
a ten drugi numer to Intercars podaje jako zamiennik FE33888
a znajdę gdzieś wykres rezystancji dla moich zegarów ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn maja 06, 2013 21:54
Tak, jest to czujnik temperatury płynu, ale do innych celów. Tak samo, jak czujnik niebieski - też jest do temperatury płynu, ale nie do podłączenia do wskaźnika na liczniku. Nie posiadam charakterystyki dla czujnika czarnego.
Alexandre
Post autor: Alexandre » wt maja 07, 2013 18:34
Dzięki kolego za pomoc, czyli zostaje mi tylko spróbować Hansa Priesa lub walnięte zegary.
Tylko dziwne że na starym czujniku pokazywało 1/3 a na nowym Febi 3/4 jak się silnik nagrzeje. A teoretycznie powinno pokazywać podobnie chyba że obie rzeczy naraz klękły.
W takim razie celować w HP103 327.
Bo dzwoniłem do ASO i chcą za czujnik na zegary 130zł.
Pozdrawiam !
