Problem po zmianie licznika
sedfe1
Post autor: sedfe1 » wt maja 07, 2013 05:17
Kupilem golfa z Niemiec.Okazalo sie ze zmieniony jest licznik.Oszukiwal o 20-30 km. na forum znalazlem sposob zmiany kodow sterownika i zmienilem na 001142,jest ok.Podczas robienia testow nie dziala kontrolka ABS i gong.Czy poprzez wpisywanie innych kodow moge je uruchomic?Dodam ze mikrostyki sa ok. swiatlo we wnatrz zapala sie po otwarciu drzwi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt maja 07, 2013 09:57
Nic nie zepsułeś,prawdopodobnie ktoś wcześniej zakleił kontrolkę abs,bo nie działał,a głośniczek(gong) wywalił ,żeby nie drażnił sygnalizując usterkę.Taki sposób taniej naprawy .
sedfe1
Post autor: sedfe1 » wt maja 07, 2013 11:43
Rozkrecalem licznik.Gong jes na swoim miejscu,kontrolka niby tez,w kompie mam sporadyczny blad prawego przedniego kola,jak jade to co jakis czas wlancza mi sie pompa absu
arek607
Post autor: arek607 » wt maja 07, 2013 15:41
U mnie po zmianie licznika też nie działa brzęczyk. Dałem sobie z tym spokój.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Adek99
Post autor: Adek99 » wt maja 07, 2013 16:07
Sprawdź czy w cangateway nie ma błędów. Popraw kodowanie tam na 00006 mimo iż tak może być. :bajer:
arek607
Post autor: arek607 » wt maja 07, 2013 16:54
Adek99, próbowałem. Nie pomogło. Nie włącza się też kontrolka otwartych drzwi a chyba powinna. Co ciekawe (nie wiem czy ma to jakiś związek) w zimie podczas kręcenia rozrusznikiem przy zdychającym akumulatorze jak już ledwo kręcił to zapalała się kontrolka otwartych drzwi. :?
A co do błędów, cały czas wywala błąd (już nie pamiętam dokładnie ale coś w stylu 00136 uszkodzony moduł sterujący)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt maja 07, 2013 18:10
arek607 pisze: uszkodzony moduł sterujący)
uszkodzony to trzeba wymienić,albo zawartość podłożyć,może i słaby aku go rozwalił podczas odpalania.
arek607
Post autor: arek607 » wt maja 07, 2013 18:52
Taki już ten licznik kupiłem. Możesz pojaśnić co dokładnie oznacza ten błąd?? jak to wymienić albo "podłożyć zawartość"??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt maja 07, 2013 19:16
błąd mówi ,że masz uszkodzony licznik .Podłożyć zawartość ,oznacza wgranie nowej zawartości pamięci eeprom i sprawdzenie czy to pomoże.Potem dopisanie kluczy i dopasowanie do sterownika silnika ,jak w standardowej wymianie.
Adek99
Odp: Problem po zmianie licznika
Post autor: Adek99 » wt maja 07, 2013 20:20
Zrób test licznika i zobacz czy odezwie się brzęczek zapalonych świateł. Na pewno masz mikrostyk do wymiany i od tego bym zaczął i od razu poprawił luty. Może być też walniety moduł komfortu ale zbytnio nie wiem jak go sprawdzić.
Wysłane z mojego ST21i za pomocą Tapatalk 2
arek607
Post autor: arek607 » wt maja 07, 2013 20:43
edzio, nowy wsad nie pomaga.
Adek99, problem pojawił się po zmianie licznika. Wcześniej brzęczyk działał. Mikrostyki są dobre bo zapala się światełko w drzwiach i podsufitce.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt maja 07, 2013 20:57
czyli trafił ci się licznik do :ass: ,szukaj następnego,1/2 fis mam jakieś,pełnego nie.
arek607
Post autor: arek607 » wt maja 07, 2013 22:00
Licznik za 40 zł :helm:
Nie wiem czy jest sens zmieniać licznik tylko dla brzęczka. A jakie masz te liczniki?
Adek99
Post autor: Adek99 » wt maja 07, 2013 22:05
arek607, źle doczytałem-tak wygląda że walnięty licznik ale dla pewności zrób test licznika. A może wsad masz jakiś lewy próbowałeś inny?? :kac:
