Witam wszystkich,
wiem że temat czujnika w drzwiach był już poruszany na różnych forach, ale objawy zawsze lekko się różniły, więc chciałem przedstawić konkretnie mój przypadek.
1. Po otwarciu drzwi kierowcy nie zapala się oświetlenie wewnątrz auta i na drzwiach.
2. Samochód nie widzi że drzwi są otwarte
3. Czasami podczas jazdy przy zamkniętych drzwiach zapala się informacja na komputerze, że drzwi kierowcy są otwarte.
4. Po wyjściu i zamknięciu drzwi czasami alarm sam się włącza.
5. Czasami przy zamykaniu drzwi z pilota nie chce się zamknąć ale już jak naciskam otwieranie to zamki klikają, muszę jeszcze raz otworzyć drzwi i je zamknąć dopiero mogę zamknąć zamki z pilota.
6. Dioda w drzwiach o której tak dużo piszą na forach pali się za każdym razem po zamknięciu samochodu.
Proszę o wasze opinie.
Czujnik zamykania drzwi
Masz kolego do naprawy zamek. Ja u siebie tak miałem z zamkiem pasażera. Czasem podczas jazdy zapalało się nawet oświetlenie wnętrza i na drzwiach. Naprawiałem mikrostyk i luty ale problem pojawił się znów, w końcu kupiłem używany oryginał ( sprawdziłem przed montażem jeszcze luty) i problem znikł. Możesz jeszcze po drodze sprawdzić luty na module komfortu przed rozbieraniem drzwi, bo tam łatwiejszy i szybszy dostęp (u mnie na nóżkach przekaźnika od oświetlenia (NEC EN2 N9) pojawiły się pęknięcia, a ja już chciałem wymieniać cały przekaźnik, a wystarczyło przelutować)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
objawy często są różne... tematy które czytałeś - wg nich musisz postępować przy naprawie zamka...czyli czyszczenie zamka i poprawienie lutów, wymiana mikrostyku nie będzie potrzaebnaBeny84 pisze:objawy zawsze lekko się różniły
Przepraszam że tak późno piszę ale wcześniej nie mogłem.
Wymieniłem ten mikrostyk i wszystko działa.
Za wszystko zapłaciłem 60zł.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
