Odcięcie komputera
JonnyQuest
Odcięcie komputera
Post autor: JonnyQuest » wt maja 07, 2013 19:36
dla zabezpieczania alarmowego
Jak bezpiecznie odciąć komputer aby nie, czyścił pamięci i adaptacji ? (tzn zostawić mu zasilanie na podtrzymanie pamięci, a zarazem nie było możliwości odpalenia auta)
Domyślam się ze trzeba odciąć któryś z dwóch zaznaczonych przewodów, pytanie który ?
Jeśli chodzi o kolory kabli
sw vi - czarno fioletowy
rt gn - czerwono zielony
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
agrala
Odcięcie komputera
Post autor: agrala » wt maja 07, 2013 20:04
30 to staly plus, 15 po stacyjce.
F10 - podtrzymywanie pamieci ECU
F29 - zasilanie po stacyjce
JonnyQuest
Odcięcie komputera
Post autor: JonnyQuest » wt maja 07, 2013 20:35
o krotka piłka, dzięki :okej:
czyli w celu zabezpieczenia auta najlepiej odciąć F29 (15) ?
Lipek81
Odcięcie komputera
Post autor: Lipek81 » wt maja 07, 2013 23:25
Jeżeli alarm ma możliwość odcięcia kilku obwodów, dobrze jest tez odciąć np. zasilanie od wtrysków - z resztą popatrz na schemat, masz tam wiele możliwości.
JonnyQuest
Odcięcie komputera
Post autor: JonnyQuest » śr maja 08, 2013 09:23
Tak wiem o wtryskach, cewce, pompie, czujniku wałka + korby.
Czy odcięcie przykładowo lambdy lub spalania skutkowego da jakikolwiek rezultat ?
Lipek81
Odcięcie komputera
Post autor: Lipek81 » śr maja 08, 2013 09:41
Nie da nic.
arek607
Odcięcie komputera
Post autor: arek607 » śr maja 08, 2013 17:34
Słyszałem coś o odcięciu czujnika położenia wału i czujnika obrotów. Tylko muszą być odcinane obydwa inaczej będzie wywalało błąd.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
JonnyQuest
Odcięcie komputera
Post autor: JonnyQuest » śr maja 08, 2013 22:32
w przypadku korby i wałka odciąć przewody "danych" czy "zasilające" ?
agrala
Odcięcie komputera
Post autor: agrala » czw maja 09, 2013 20:04
Tnij zasilanie po stacyjce ale na przewodzie przed ECU a nie przy bezpieczniku.
Na lawete nic Ci nie pomoze.
