"Bzyczenie" przy grzaniu świec mk2 1.6 SB
herbu
Post autor: herbu » wt maja 07, 2013 22:29
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim - chodzi mi o dźwięk podczas grzania świec, ale nie tylko, bo jak silnik jest rozgrzany, to również pojawia się ten dźwięk po kilku sekundach od włączenia zapłonu. Auto to mk2 1.6TDic. Wcześniej tego nie było, a pojawiło się po zdemontowaniu wnętrza oraz części deski rozdzielczej. Dźwięk ten dobiega centralnie z licznika.
Na filmiku słychać to od 16 sekundy. Golf stał nie zapalany 3 tyg. i było to pierwsze odpalenie, ale to raczej nie ma z tym nic wspólnego. Auto jak widać odpala normalnie, choć świece grzeją się za długo. Po odpaleniu dźwięk ten ustaje.
Podejrzewam, że demontując dół deski rozdzielczej naruszyłem instalację, ale od czego zacząć?
[youtube][/youtube]
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
stonefree
Post autor: stonefree » śr maja 08, 2013 10:30
W liczniku jest brzęczyk od ciśnienia oleju i to on sie odzywa. a najwyraźniej od tego,że przychodzi napięcie na kontrolkę świec. Ale o co dokładnie chodzi to nie kumam. NIe masz licznika, żeby podmienić na próbę?
herbu
Post autor: herbu » śr maja 08, 2013 10:55
stonefree pisze:NIe masz licznika, żeby podmienić na próbę?
No niestety nie posiadam na wymianę.
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » sob maja 11, 2013 00:42
Myślę że najlepiej podmienić licznik na próbę i wtedy będziesz wiedział czy to licznik jest winowajcą czy może coś w instalacji.
antekswirol
Post autor: antekswirol » śr maja 15, 2013 21:43
u mnie siedział ten czujnik w głowicy co się go wkreca od prawej strony (chyba czarny) u mnie pomogło :)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
