Problem z gwintem /helper ?
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
orzech17111
Post autor: orzech17111 » śr maja 08, 2013 16:17
Siema panowie, niestety mam duzy problem z gwintem... za grom nie moge go ruszyc na samochodzie... klucz mlotek nic...ani drgnie. i zastanawiam sie ile Cm by opadł samochod gdybym wyjął z niego sprezyne pomocnicza ?? robil ktos taki zabieg ? prosze o pomoc. :banghead: :banghead:
mariusz33
Post autor: mariusz33 » śr maja 08, 2013 22:39
Ja wywalilem w mk3 .Chyba ze 3-4 cm.
Mariusz
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr maja 08, 2013 23:02
zalej nakrętki płynem hamulcowym na noc i rano pójdą na lajcie. Temat przerabiany kilka razy :pub:
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
szczep
Post autor: szczep » sob maja 11, 2013 17:28
mikolajmakoski1, zgadzam się w 100%, WD40, Cola, strata czasu, po wywaleniu helpera masz dodatkowe 30mm regulacji
orzech17111
Post autor: orzech17111 » ndz maja 12, 2013 13:17
dzieki wielkie panowie. wyklady skonczylem to bede walczyl... czyli co normalny DOT ?!
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz maja 12, 2013 15:04
dokladnie
orzech17111
Post autor: orzech17111 » śr maja 15, 2013 14:18
Panowie udalo mi sie od strony pasazera ogarnac...od strony kierowcy Dolna "kontra" poszła...Góra nie chce :/... wyje**al bym górna i tyle ale raczej nie ma opcji latania na 1 :kac: :smoke:
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » śr maja 15, 2013 18:25
no na 1 lepiej nie bo jak ci tamta gwint przeposci to za ciekawie nie bedzie :D zmocz w plynie i wez przecinak i mlotek i postukaj w 1 i 2 strone i sie zruszy
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw maja 16, 2013 18:33
poszlo dzieki palnikowi... kamien jakis sie osadzil czy cos.. ehh ! tyle walki. czym najlepiej teraz zabezpieczyc ? silpasta ? miedziany smar ? :pub: :pub: mikolajmakoski1, :pub: :pub:
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » czw maja 16, 2013 18:39
palnik to troche hardkor mogles olej zagotowac lub wypalic oringi ale skoro sie nic nie stalo to dobrze ze dal rade.Co do zabezpieczenia to ja osobiscie nic nie daje i zostawiam na sucho jesli sie dobrze kreci na smarze pozniej osadzaja sie rozne dziwactwa
orzech17111
Post autor: orzech17111 » czw maja 16, 2013 18:55
no ta ale syf ci na smarze zostanie :P i pozniej mozna karcherem zmyc. ja latam tez w zime dlatego moze sie zapiekł niee spokojnie wlasnie grzalem takim malym "złotniczym" amor w sumie był ciepły jak by go na sloncu postawic a nakretka gorąca tak ze uwazałem:D
Wróć do „Zawieszenia”
