Mam problem ze swoim VW , otóż po przekroczeniu ok 3.5tys obrotów silnik gaśnie potem można go normalnie odpalić i jechać dalej z tym ze mruga kontrolka od świec żarowych. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to ze jeżdżąc spokojnie do 3,5 tys obrotów kontrolka się nie zapala. Podłączyłem auto do kompa i pokazało czujnik położenia wału więc go wymieniłem ale nic to nie dało auto dalej gaśnie i wyskakuje ten sam błąd. Może ktoś z Was miał podobny problem i mi coś podpowie.
gasnie na wyzszych obrotach
- munior
- Forumowy spamer :)
No skoro błąd ciągle wyskakuje pomimo wymiany czujnika ,to szukaj przyczyny w kabelkologi ,bo cudów nie ma i musi być gdzieś brak styku .Ciągłość przewodów od wtyczki czujnika do kompa omomierzem sprawdżSnagli pisze:po przekroczeniu ok 3.5tys obrotów silnik gaśnie potem można go normalnie odpalić i jechać dalej z tym ze mruga kontrolka od świec żarowych. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to ze jeżdżąc spokojnie do 3,5 tys obrotów kontrolka się nie zapala. Podłączyłem auto do kompa i pokazało czujnik położenia wału więc go wymieniłem ale nic to nie dało auto dalej gaśnie i wyskakuje ten sam błąd. Może ktoś z Was miał podobny problem i mi coś podpowie.
Re: gasnie na wyzszych obrotach
Gdyby nie było styku to kontrolka świec żarowych paliła by się cały czas a ona gaśnie jak nie przekracza się tych magicznych 3,5 tys obrotów. Podejrzewam że to może być wina samego sterownika wiem, że był wymieniany bo jest podpisany markerem może nie taki jest włożony nie chce nie potrzebnie wydawać kasy
Dzisiaj podjechałem do mechanika podłączyliśmy do komputera i wyskoczył błąd nastawnika dawki paliwa. Mam do Was pytanie czy można wymienić sam nastawnik np na używany czy lepiej poszukać nowego i czy wkładając używany nastawnik trzeba coś ustawiać w vag-u ?
możesz nawet wyczyscic swój i bedzie gitSnagli pisze:Dzisiaj podjechałem do mechanika podłączyliśmy do komputera i wyskoczył błąd nastawnika dawki paliwa. Mam do Was pytanie czy można wymienić sam nastawnik np na używany czy lepiej poszukać nowego i czy wkładając używany nastawnik trzeba coś ustawiać w vag-u ?
Chyba jednak zdecyduję się na czyszczenie będę wzorował się na instrukcji zamieszczonej na forum
. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
