Od czego te plastiki?
Witajcie
Dzisiaj regulowałem przednie drzwi pasażera na zawiasach. Musiałem więc wyjąć schowek. Gdy wyjąłem go to za panelem pokręteł nawiewu, temperatury itd. znalazłem takie oto dwa plastiki. Powiecie może od czego one mogą być? Na jednym jest numer: 119303-02 oraz >PA66<. Na drugim jest: >PA6-GF50<. Innych numerów nie ma. Poniżej załączam foto
Ten po lewej przypomina mi element pokrywy popielniczki, ale te ząbki na dole coś mi nie pasują.
Nie widzę też znaczków vw, więc to może być pozostałość jakiegoś dodatkowego zestawu głośnomówiącego czy coś
to po lewej jest albo od popielniczki przedniej albo od tylnego uchwytu na kubki pod popielniczka tylna. Albo to albo to na 99%
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
z ktorej strony? przeciez one sa okragle i nic poza ten okrag nie wystaje, pozatym jakies to wielkie jak na to pokretlo
Było:
Jest:
Jest:
iigAlisArr
Niet. Raczej wygląda na jakąś maskownicę przewodów.mariusz33 pisze:Po prawej to pokretlo od zamykania boczka w bagazniku
Prawdopodobne. Tylko co on robił schowany za schowkiem...dr.house pisze:to po lewej jest ... od tylnego uchwytu na kubki
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Witajcie
Jaka ciekawa dyskusja się wywiązała. Dziękuję za zainteresowanie wszystkim
Wygląda to tak, że faktycznie na żadnym z nich nie ma logo vw ale na 100 % jest to z volkswagena bo znalazłem stary temat na forum gdzie też ktoś pytał o taki sam plastik jak ten mniejszy (po prawej). Ponadto na obu są oznaczenia że rok produkcji jest z 2000 r. czyli tak jak moje autko. Czyli na bank pochodzą z tego auta
Ponadto tamten forumowicz też go znalazł i nie wiedział skąd pochodzi. Prawdopodobnie też go znalazł gdzieś w okolicach pokręteł regulacji nawiewów, radia. etc. Ktoś wywnioskował podobnie jak w tym temacie że to nie jest element fabryczny i temat został zamknięty. Z tego właśnie powodu nie podczepiłem się pod stary i założyłem nowy.
U mnie nie występuje taki bajer jak pojemnik na napoje pod tylną popielniczką. Jest to basic
tyle że z klimą manualną
Czyli idę kombinować potem z tym dużym plastikiem - może gdzieś go dopasuję do przedniej popielniczki.
- Waqa
maskownica popielniczki przylegajaca od spodu montowana w dekor a pokretlo nie jest czasem z okolic silniczkow od nawiewow?
tak pierwsze to maskownica pod przednia popielniczka a drugie to zaslepka ale do czego to jakos nie moge skojarzyc
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
