Wadliwa pompa wody Ruville?
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » pt maja 10, 2013 16:12
hej, niecałe 3 tygodnie temu zrobiłem rozrząd, rolki SKF, pasek wzmocniony Gates, tłumik drgań niestety Ruville no i nieszczęsna pompa wody Ruville
po tygodniu jazdy zaczęło być lekko głośniej, ale olałem, ale co dzień to jest głośniej, zrobiłem jakieś 600km tylko, auto się nie grzeje i nie ma innych objawów jak hałas. Myślałem że to któraś z rolek z napędu ale po wyjęciu napinacza paska wielorokowego hałas nadal jest :(
Ktoś reklamował takie rzeczy? trzeba robić praktycznie drugi raz rozrząd, więc i kasa kolejna, rozumiem po roku ale po 3 tygodniach?
Tutaj filmik:
" onclick="window.open(this.href);return false;
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt maja 10, 2013 21:48
Rouville nie jest producentem części, tylko konfekcjonuje je pod swoim szyldem.
Więc mogłeś trafić na chińszczyznę.
Ja Rouville omijam szerokim łukiem, bo to zwykła loteria :D
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
wron
Post autor: wron » pt maja 10, 2013 23:24
tylko że Ruville nie pakuje żadnej chińszczyzny tylko markowe, często pierwszomontażowe produkty
więc o jakiej loterii Ty mówisz?
doggie
Silnik: TSI
Re: Wadliwa pompa wody Ruville?
Post autor: doggie » pt maja 10, 2013 23:26
wron pisze:tylko że Ruville nie pakuje żadnej chińszczyzny tylko markowe, często pierwszomontażowe produkty
ha ha :D ja kupiłem łozysko ruville a w środku optimal, który po miesiącu zaczął huczeć, reville jest "pakowaczem" :D jak wyżej Pablo napisal
wron jeśli uważasz że optimal to markowy produkt to gratuluję poczucia humoru :wink: ja się jeszcze nie spotkałem aby ruville zapakował coś co idzie na pierwszy montaż ale faktem jest że nie wszystkie części musiałem kupować więc mogę się mylić :D
wron
Post autor: wron » pt maja 10, 2013 23:31
doggie pisze: nie spotkałem aby ruville zapakował coś co idzie na pierwszy montaż
np sprzeglo alternatora INA
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 10, 2013 23:36
nie zaprzeczam, są takowe :D choć ja kupując graty do 1k0 czy 8P jeszcze nie natknąłem się aby były zapakowane w ruville, INA to pudełko INA, FAG to FAG, Litens to Litens itp... oby to nie było tak jak z marką oleju Motul :?
wron
Post autor: wron » pt maja 10, 2013 23:40
doggie pisze:FAG to FAG
teraz właśnie wymieniałem łożyska w przednich kołach. Kupiłem FAG'a, otwieram pudełko a tam NSK
doggie pisze:oby to nie było tak jak z marką oleju Motul
a co z tą marką nie tak bo nic nie wiem?
jhosef
Post autor: jhosef » pt maja 10, 2013 23:42
Ja już miałem w Rullevile INA, SKF. W SKF miałem INA a w INA SKF itp...
Teraz to wielkie zamieszanie...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt maja 10, 2013 23:44
faktem jest że kiedyś ruville to było coś, coś pewnego, teraz od jakiegoś czasu zaczynają pakować coraz gorsze marki
ps. swoją drogą NSK bardzo dobra marka
sporo można znaleźć tego typu postów:
Pracuję w firmie, która przez 15 lat sprzedawała Ruvilla, więc nie piszę z info pochodzących od znajomych.
RV to pakowacz, zwykły hurtownik - wiadomo. Kiedyś (jeszcze nadal się zdarza) w środku był dobry towar. Natomiast od kilku lat w środek są pakowane coraz tańsze, coraz gorsze produkty z Chin. Namiętnie, hurtowo sypią się dCi i V6TDI.
Jak ktoś chce to rzucić kwotą odrzuconych w 2009 roku reklamacji (remonty silników, holowania itp). Tu jest problem: Rv nie uzna reklamacji z dodatkowymi kosztami. Czy sprzedaca Ruvilla/dystrybutor weźmie to na siebie? Wątpię.
Wiem, że zdarza się że w środku będzie np. INA. Ale wtedy cena już nie jest taka atrakcyjna.
wron pisze: a co z tą marką nie tak bo nic nie wiem?
a to że kwitnie proceder podrabiania tego oleju /innych zresztą również/
wron
Post autor: wron » pt maja 10, 2013 23:46
doggie pisze:ps. swoją drogą NSK bardzo dobra marka
tak, wiem o tym dla tego się nie skrzywiłem
wron pisze:a to że kwitnie proceder podrabiania tego oleju /innych zresztą również/
to fakt
rpmotorsport
Post autor: rpmotorsport » sob maja 11, 2013 09:30
no ale co konkretnie z moim problemem? jaką kupić pompę wody w takim razie? chciałem oryginał ale oni chcą z powrotem oryginał do regeneracji, ja niestety już wcześniej miałem włożony zamiennik. dokładać kolejne 100 pln do Hepu, czy SKF a wiadomo co tam się trafi? no i najważniejsze jak z reklamacją, ktoś kiedyś reklamował takie rzeczy? jak ze zwrotem kasy za robociznę? Co do rolek RV już kilka razy i ja się spotkałem że w środku była INA, jak mam być szczery to rynek części zamiennik robi się tragiczny.
jhosef
Post autor: jhosef » sob maja 11, 2013 10:37
Możesz kupić oryginał bez oddawania do regeneracji ale cena razy dwa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 15, 2013 11:43
Kup Hepu. Zawsze na taką wymieniam i jeszcze nie miałem problemu. Dodatkowym walorem jest to, że wirnik jest metalowy a nie tworzywowy przez co juz wielu się przyspieszyła wymiana rozrządu bo pompa nie pracowała.
Wróć do „Mechanika”
