Pekniety wężyk dolotu powietrza ?
Po pierwsze pewnie źle to nazwałem, w każdym razie pęknięty jest wężyk pokazany na zdjęciu, czy może powodować to problem z obrotami silnika ? .
- MrSalieri
Pewnie może.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
- kurczepieczone
- Ma gadane
Re: Pekniety wężyk dolotu powietrza ?
To jest wężyk odpowiedzialny za doprowadzenie ciepłego powietrza gdy silnik jest jeszcze zimny. Jak się nagrzeje to termostat w obudowie filtra zamyka klapkę blokując tym samym dopływ tegoż powietrza. Jeżeli problemy z obrotami występują u Ciebie na zimnym silniku to może i jest jakiś cień szans, że odpowiada za to dziura w tym wężyku, aczkolwiek ja w żadnym ze swoich poprzednich Golfach II tego węża w ogóle nie miałem i problemów z obrotami również nie.mate05 pisze:Po pierwsze pewnie źle to nazwałem, w każdym razie pęknięty jest wężyk pokazany na zdjęciu, czy może powodować to problem z obrotami silnika ? .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
łatwo sprawdzić po prostu zaklejając dziurę, nawet folią na chwilę owinąć...
Termostat, który powinien sterować źródłem powietrza (ciepłe znad kolektora wydechowego lub zimne z zewnątrz) zwykle nie działa. Ja u siebie postanowiłem na okres letni zdejmować wąż a króciec zaślepiać... powietrze do filtra leci tylko z zewnątrz. Jakichkolwiek nieprawidłowości z obrotami nie zauważyłem.
- Paweł Marek
NIe może, ale wymień. Podaje do dolotu ciepłe powietrze w fazie rozgrzewania silnika, ma to znaczenie tylko w zimie.
