brak iskry jak nagrzeje się 1.8T
- maksio78
Jak samochód nagrzeje się lub jak jest gorąco na zewnątrz tak jak dziś jest 30°C to brak jest iskry na pierwszym cylindrze. Podmieniłem cewki i świece i dalej tak samo. Może być chłodniej na zewnątrz ale jak pojeżdżę i silnik nagrzeje się i postoje to chyba coś cię nagrzewa i nie mam iskry i tylko dzieje się to z pierwszym cylindrze. Nie raz jest tak że jak brak jest iskry a nie jest za upalnie na zewnątrz i przejadę parę kilometrów to powraca iskra, tak jakby coś się schłodziło, tylko co?
Ostatnio zmieniony sob maja 11, 2013 01:18 przez maksio78, łącznie zmieniany 1 raz.
brak iskry jak nagrzeje sie 1.8T
maksio78, wygląda na moduł zapłonowy , znajduje się on za filtrem powietrza . W momencie gdy nie masz iskry poruszaj wtyczkami od niego i słuchaj czy coś sie poprawia , ewentualnie podmianka jeśli masz od kogo
- maksio78
dzięki za podpowiedz, jak znowu mi się zagubi iskra to będę grzebał. Mowa o tym co strzalka pokazuje?
- maksio78
wojtas46, moduł zapłonu zimny włożyłem do piekarnika na 20min. 80°C i gdy nagrzał się podłączyłem go do samochodu i
znowu pierwsza świeca nie działa BINGO. Teraz trzeba nowy moduł kupić i punkcik dla Ciebie za pomoc.
maksio78, pogrzeb jeszcze przy wtyczkach modułu gdy gubi iskrę , często brak dobrego styku powoduje że nie pracuje któryś gar
Czesto to moduły padają,możesz od razu szukać i wymieniać.Org.nie są już takie drogie,ale trzeba pamiętać ,że przed przykręceniem nowego trzeba nasmarowac pastą termoprzewodzącą.
