Brak prądu po wymianie silnika
Ciesiełko
Post autor: Ciesiełko » pt maja 10, 2013 17:53
Wszystko było dobrze wyjałem silnik włożylem wszystko podłaczyłem jak było i nie działa ,mam inny alternator tylko reszta to samo
Nie działa spryskiwacz wycieraczki i dmuchawa czy jest jeden bezpiecznik od tego ???
Jest MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=486325" onclick="window.open(this.href);return false;
Robi się drugie MKI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=577885" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MkIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451235" onclick="window.open(this.href);return false;
Sevcio_Mk2
Post autor: Sevcio_Mk2 » pn maja 13, 2013 23:37
Dmuchawa i spryskiwacz raczej ma osobno bezpiecznik. A co do tego braku prądu to (jeśli kable są dobrze podłączone ) to skoro jest inny alternator to może tam trzeba kable zamienić bo masa tam powinna być jeśli jest przykręcony plus to też ten najgrubszy kabel wiadomo. A wg jak przekręcisz stacyjkę to się jakieś lampki świecą?
Ciesiełko
Post autor: Ciesiełko » wt maja 14, 2013 09:23
Sevcio_Mk2, przekazni sie spalił
temat do zamkniecia
Jest MKI
Robi się drugie MKI
Był MkIII
