Kierownica krzywo po wymianie poduszek
krzyq
Post autor: krzyq » sob maja 11, 2013 06:27
Witam ostatnio zacząłem odnawiać
Mojego golfa za jednym razem wymieniłem lewa stronę tarcze klocki i poduszki pod amortyzatorem i wszystko było oki.
W drugi dzień ta sama czynność ale juz wszystko oki nie jest jadąc teraz autem mam kierownicę skrecona lekko w lewo jadąc prosto:/
Autko jest bez wspomagania czy mogło się coś stać przy dokręcaniu koła na lewarku lub po ruszaniu kołem lewo prawo?
Proszę o pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob maja 11, 2013 10:02
Jeśli przy robocie odkręcałeś cokolwiek przy kolumnie lub sworzeń , to prawdopodobnie skopałeś zbieżność , jedź na diagnostykę ustawić kąt i zbieżność
krzyq
Odp: Kierownica krzywo po wymianie poduszek
Post autor: krzyq » ndz maja 12, 2013 07:09
Witam ponownie po za poduszkami nie odkrecalem nic.
Ale zauważyłem że w lewym kole mam straszne luzu na tulei wahacza. Mam komplet zawieszenia i w tygodniu będę się tym bawił zdam relacje jak to wygląda. Mam jeszcze jedno pytanko gdzie w mk2 jest łącznik stabilizatora? Przyglądałem się ostatnio ale nie zauważyłem.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
władek111
Post autor: władek111 » czw maja 16, 2013 16:34
Nie wszystkie golfy miały stabilizator
