Mam problem z mk2 1.3 na gaźniku (oznaczenie silnika 2G). Ubywa mi płyn chłodniczy i co dziwne nie widać żeby gdzieś wyciekał... nagrzewnica nie cieknie, przez zbiorniczek nie wywala, w oleju też go nie ma, a płynu ubywa
1.3 ubywa płyn chłodniczy
dzisiaj zdjąłem pokrywę filtra powietrza, odpaliłem i z dziury w podstawie filtra (do której jest przykręcony grubszy wężyk od takiej plastikowej puszki za którą jest trójnik i jeden wężyk idzie chyba do bloku silnika a drugi do pokrywy zaworów) wali para, czego kiedyś nie było. Wypiąłem wężyk z pokrywy zaworów i z króćca z pokrywy nic się nie wydobywa,żadna para ani nic podobnego, ale za to z tego wypiętego wężyka leci para chyba z płynem bo są w tym wężyku kropelki jakby wody, w konsystencji podobne do płynu chłodniczego. Na dodatek przy +20 na zewnątrz z tłumika leci delikatna para. Czy możliwe że płyn wywala mi w tłumik? Przy walniętej uszczelce pod głowicą mogą być takie objawy?
Nie widać bo spalanie płynu chłodniczego występuje w komorze spalania - uszczelka pod głowicą.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
A czy trzeba planować głowice przy zmianie uszczelki? Bo jedni mówią że trzeba inni że nie i w końcu nie wiem, tym bardziej że golf będzie szedł na sprzedaż
Re: 1.3 ubywa płyn chłodniczy
lg1984 pisze: trzeba
Jeszcze jedno pytanie. Będę sam wymieniał uszczelkę, kupiłem już druga (erling). To wszystko składa się na sucho czy trzeba czymś lekko przesmarowac, bo koles w sklepie powiedział żeby lekko silnikonem odpornym na temp maznac bo ta uszczelka jest azbestowa czy jakoś tak
A planowanie głowicy zrobione ?
viewtopic.php?t=12729" onclick="window.open(this.href);return false;
