Wymiana nagrzewnicy
pyra666
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: pyra666 » sob maja 11, 2013 23:33
Zabrałem sie za wymianę nagrzewnicy bo niestety cieknie. Dzisiaj rozebrałem dechę, wywaliłem belkę wzmacniającą, teraz mam taki widoczek:
Mam pytanie jak dalej się dobrać do nagrzewnicy? wiem ze trzeba odkręcić pare śrub pod maską, ale najważniejsze pytanie, czy idzie to wszystko zrobić bez spuszczania czynnika z klimy?? bardzo chciałbym tego uniknąć...
btw ma ktoś jakieś rady jak to wszystko złożyć żeby nie trzeszczało ?? :)
pozdro
muszkatobiasz
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: muszkatobiasz » sob maja 11, 2013 23:52
odkręcasz śruby w komorze silnika na ścianie grodziowej i przy rurkach od klimy też są bodajże dwie i zrobi się luźniej wtedy odciągasz całą nagrzewnice uważając na rurki od klimy i wysuwasz nagrzewnice w górę składasz z odwrotnej kolejności idzie to zrobić bez spuszczania czynnika
pyra666
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: pyra666 » sob maja 11, 2013 23:55
No to było by mega fajnie jak by mi sie tak udało. żałuję ze nie pojechałem gdzieś spuścić czynnika....
A gdzie mozna dostać uszczelki na te króćce od nagrzewnicy?
muszkatobiasz
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: muszkatobiasz » ndz maja 12, 2013 00:03
uszczelki powinny przeżyć ze starej
pyra666
Wymiana nagrzewnicy
Post autor: pyra666 » ndz maja 12, 2013 15:32
dzięki za info. udało mi się wymienić tą nagrzewnice, muszę jeszcze wszystko złożyć ale to chyba jutro... mam nadzieje ze będzie wszystko działać.
Pozdro
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
