Środek na przeczyszczenie wtrysków STP, a wymiana oleju....
Messyy
Post autor: Messyy » ndz maja 12, 2013 19:55
Witam.
Będę wymieniać oleje płyny i filtry, a dokładniej
-filtr oleju
-filtr powietrza
-filtr paliwa
-olej silnikowy
Gadałam z sąsiadem zrobi mi te wymiany. Co rok lub dwa za radą mechanika dolewam do pełnego baku środek STP do oczyszczenia wtrysków i ogólnie przeczyszczenia całego układu.
Nie wiem tylko czy powinnam ten STP wlać przed wymianą płynów i filtrów czy już po wymianie płynów i filtrów.
Sąsiad mówił, że nie wie i żebym lepiej kogoś zapytała kto się zna bo może być znacząca różnica.
Liczę na odpowiedzi.
przemal
Post autor: przemal » ndz maja 12, 2013 20:13
Generalnie nie powinno być żadnej różnicy. Dla spokoju ducha możesz najpierw zalać STP do baku, wyjeździć i wtedy wymienić olej z filtrami :-)
Gran Turismo Iniezione
GolfSztrom2
Post autor: GolfSztrom2 » ndz maja 12, 2013 22:07
Witam. Zawsze wlewa się przed wymianą bo jeżeli ten środek coś wyczyści to ten brud gdzieś musi się podziać i zanieczyszcza olej. Wtedy wymieniasz. Jak najpierw wymienisz a potem zalejesz stp to zapaprzesz świerzutki olej ;P
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pn maja 13, 2013 06:16
GolfSztrom2 pisze:Zawsze wlewa się przed wymianą bo jeżeli ten środek coś wyczyści to ten brud gdzieś musi się podziać i zanieczyszcza olej. Wtedy wymieniasz. Jak najpierw wymienisz a potem zalejesz stp to zapaprzesz świerzutki olej ;P
Bzdura - środek do czyszczenia wtrysków (czyli układu paliwowego) nie ma nic wspólnego z olejem. Leje się go zawsze po wymianie filtra paliwa na nowy, a to z tego względu, aby rozpuszczony syf (którego zawsze będzie najwięcej w starym filtrze) nie krążył w układzie paliwowym. Czyszcząc układ paliwowy należy zminimalizować ilość syfu w układzie właśnie poprzez wymiane filtra faliwa i dopiero dolewać środek - ma on czyścić stałe elementy układu paliwowego, a nie rozpuszczać syfy z filtra. Poza tym syf z układu paliwowego nie zanieczyści oleju, gdyż po pierwsze nie ma go aż tyle, a po drugie nie ma on takiego charakteru, aby w czasie spalania zanieczyszczać olej.
GolfSztrom2
Post autor: GolfSztrom2 » pn maja 13, 2013 21:15
wymieńmy najpierw filtr paliwa, później wlejmy stp a na koniec wymieńmy filtr oleju i olej i wszyscy będą zadowoleni :D pozdro
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
