Witam , mam problem z golfem II , silnik 1.8 Benzyna + LPG rocznik 1991. Na gazie nie ma najmniejszych problemów , ale na benzynie co jakiś czas dzieje się tak że samochód w ogóle nie trzyma obrotów , przerywa , jednym słowem nie da się nim nawet ruszyć , jedynie da się go utrzymać na obrotach naciskając pulsacyjnie gaz . Pomaga odpinanie klemy na około 5 minut i wszystko wraca do normy , samochód pali , i silnik pracuje jak należy . Moje pytanie brzmi : Czym mogą być spowodowane takie objawy ? Coś z komputerem ? Pozdrawiam
Oto filmik ukazujący to co się dzieje. Najpierw to co jest przed odpięciem a później po ponownym podpięciu klemy.
[youtube][/youtube]
Problem z pracą silnika
- Radzio0018
GolfinaASZ
Filtr paliwa dawno był wymieniany? Sprawdź sobie silniczek krokowy, czujnik temperatury oraz czy nie bierze lewego powietrza. Dobrze również byłoby sprawdzić lambdę. Instrukcje jak sprawdzić poszczególne elementy znajdziesz na forum. Jeżeli wszystko będzie w porządku to chyba trzeba będzie szukać przyczyny w pompie paliwa.
GolfinaASZ
