przekrzywiony mkIII !!!
orzel12
Post autor: orzel12 » pt sty 14, 2005 00:11
mam problemik ostatnio obchodzilem mojego golfika dookola i zauwazylem ze szpara miedzy kolem a blotnikiem jest wieksz niz po prawej myslalem ze tak jest bo stoje w nierownosci ale odjechalem dalej i nic tak samo dla pewnosci wziolem metrowke i rzeczywiscie jest 2-3 cm roznicy!!!!
dlaczego tak jest co moze byc przyczyna????
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt sty 14, 2005 00:20
a zbieżność już ustawiłeś? może był bity?
orzel12
Post autor: orzel12 » pt sty 14, 2005 00:25
zbieznosc ustawilem tydzien temu a ta ruznica jest tylko z przodu tyl jest ok
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt sty 14, 2005 00:46
zbieżność ustawia się tylko z przodu. jeśli auto było walone to zazwyczaj tylko z jednego boku. jak masz nadmiar kasy :) to jedz zrob geometrię nadwozia (ok 50pln) wtedy dowiesz się czy było bite czy też nie :bigok:
orzel12
Post autor: orzel12 » pt sty 14, 2005 00:59
na nadmiar kaski teraz akurat nie narzekam...
wiem ze geometrie robi sie tylko z przodu :jezor:
a czy przyczyna moze byc tylko ze byl bity czy cos innego tez??
bo dosc solidnie go ogladalem i albo jest bardzo dobrze zrobiony albo nie byl walony
dino84
Post autor: dino84 » pt sty 14, 2005 01:04
Najprawdopodobniej byl walniety :bigok:
Takie sa efekty
ku_bi
Post autor: ku_bi » pt sty 14, 2005 01:09
orzel12 pisze:na nadmiar kaski teraz akurat nie narzekam...
to może być od uderzenia ale niekoniecznie. miałem na myśli żebyś wykonał badanie komputerem wszystkich punktów pomiarowych (kontrolnych) w aucie - nie ustawianie geometri kół. wtedy będziesz wiedział czy był uderzony samochód
r30q
Post autor: r30q » pt sty 14, 2005 01:17
otoz nie koniecznie byl walniety, koledze to samo sie w corrado zrobiło po tym jak w okolocach katowic wjechał w dół , łamiąc felge , a przesunał sie caly wachacz do tylu.
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
orzel12
Post autor: orzel12 » pt sty 14, 2005 01:22
wiec co proponujecie zrobic jechac do mechaniora czy udac sie na "RTG" tych punktow
king66
Post autor: king66 » pt sty 14, 2005 01:23
a ma ktos opis punktow kontrolnych do mk II????
wiem ze mozna to robic bez ramy i komputera...
sa takie magiczne zalamania karoserii miedzy ktorymi sa konkretne wymiary... i wystarczy zalapc to miara zwykla... zeby zgrubsza wylapac co i jak
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
orzel12
Post autor: orzel12 » pt sty 14, 2005 01:30
king66 pisze:a ma ktos opis punktow kontrolnych do mk II????
jesli jest cos takiego to ja prosze do mkIII :chytry:
paolo
Post autor: paolo » pt sty 14, 2005 02:12
prawdopodobnie z jednej strony sprezyna jest slabsza i to tyle. Czesty przypadek w BMW E34 :)
robson_corrado
Post autor: robson_corrado » pt sty 14, 2005 02:58
JEZELI KOLO JEST COFNIETE WEJDZ WEKANAL POLUZUJ SRUBY OD WUZKA I SPROBUJ PRZESTAWIC PRZOD TYŁ JESLI SIE DA TO MASZ SZCZESCIE --- TAK JAK KOLEGA PISAL TO MOZE BYC EFEKTEM MOCNEGO UDERZENIA W JAKAS DZIURE !!! PRZERABIALEM TO
KOMPLEKSOWA NAPRAWA SKUP SPRZEDAZ I REGENERACJA FELG ALUMINIOWYCH !!! http://free.of.pl/f/flisfelgi/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
