Witam w golfie od kilku lat piszczy mi coś w skrzyni najprawdopodobniej coś jest nie tak z sprzęgłem.
Chciałbym je rozkręcić i sprawdzić jego stan.
Oraz skrzyni.
Podobno da się wysunąć skrzynię bez podnoszenia silnika.
Potrzebuję widzieć co mi będzie potrzebne, jakie narzędzia np. klucz dynamometryczny.
Co będzie potrzebne do wymiany, jakie uszczelki.
Jak to zrobić, krok po kroku?
Wymiana/naprawa skrzyni, sprzęgła 1.3MH skrzynia 5 biegowa.
- alex_7692
Skrzynie spokojnie wyjmiesz bez podnoszenia silnika, odkręcasz półosie i jedną łape od przodu, tą która trzyma skrzynie. Do odkręcenia półosi potrzebujesz imbusa (nie pamiętam czy tam czasem nie był gwiazdkowy), do ślimaka i odkręcenia łapy potrzebne będą typowe klucze.. Żadna filozofia, poradzisz sobie, a co do oględzin sprzęgła i skrzyni to Ci nie pomogę.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
