Alarm
Damian0145
Alarm
Witam. W moim golfie podobno są dwa alarmy: fabryczny + getronic jakiś włoski. Getronic wyje dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce, natomiast fabryczny wogóle. Gdzie jest zlokalizowany jakiś czujnik od fabrycznego albo jak można go uruchomić?
Alarm
Nie domknij drzwi a pozamykaj wszystkie ( rygle ) to się przekonasz. Albo klapę ustaw na ciągle otwarta zamknij resztę drzwi i otwórz klapę.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Alarm
Damian0145, Fabryczny alarm wyje z opóźnieniem. Zazwyczaj jest tak, że alarmy dokładane wyją zaraz po otwarciu drzwi z kluczyka.
Alarm fabryczny wyje jesli otworzy się auto z kluczyka i w ciągu około 30 sekund nie włączy zapłonu kluczykiem ze zgranym IMMO.
Najlepiej sprawdzić po kodach wyposażenia czy masz fakryczny alarm.
Czy masz czujniki dozoru wnętrza w lampkach, wyłącznik dozoru na lewym słupku?
Damian0145
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alarm
zależy czy jest włączona sygnalizacja dźwiękowa czy nie...w0295 pisze:Jak zamykacie lub otwieracie drzwi to alarm wydaje jakiś dźwięk ?
pierwsze słyszę... u mnie wyje od razujhosef pisze:Fabryczny alarm wyje z opóźnieniem. Zazwyczaj jest tak, że alarmy dokładane wyją zaraz po otwarciu drzwi z kluczyka.
Re: Alarm
Qto pisze:w0295 pisze:Jak zamykacie lub otwieracie drzwi to alarm wydaje jakiś dźwięk ?
Kiedy włącza się alarm, to syrena wyje
A kiedy otwieram lub zamykam drzwi nie daje żadnych sygnałów dźwiękowych
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Alarm
nie zrozumiałem o co Ci chodzi od razu
albo Ty nie jasno zapytałeś
Potrzebny VAG... wchodzisz w 46 (moduł komfortu), dalej 10 (adaptacje) i zmieniasz wartość w kanałach 6 i 7... teraz jest "0", trzeba zmieniać na "1"
chyba, że nie masz elektrycznych szyb...to wtedy zamiast 46 wybierasz 35, reszta tak samo
