Jak w temacie nie działa zamykanie (otwartego,uchylonego) z zamka centralnego - comfort. Szyberdach z przycisków (uchylanie, otwieranie, zamykanie) działa bez problemu. Domykanie otwartych szyb z centralnego działa ok. Gdzie, w czym szukac usterki?
dzieki za info
nie działa zamykanie szyberdachu z centralnego zamka
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Nie wiem w jakim aucie ale mozna Dokodowac w komforcie (np. MK5)
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Poszukaj w temacie od montażu elektryki szyb w mk3 w dziale FAQ. Tam jest podane który kabel odpowiada za domykanie szybra. Jak mnie pamięć nie myli to biały ale ręki nie dam.
dzieki za podpowiedz
bezpieczniki F16 i F21 sprawdzone sa ok
Dzis okazało sie ze nie smiga elektryka tylnej lewej szyby.....z tego co wyczytalem to kabel czarno-zielony jest od domykania szybra - dzis sprawdze. Pytanko czy niedziałająca tylna szyba ma cos wspolnego (wspolne sterowanie, zasilanie) z niedomykajacym sie szybrem czy to zbieg okolicznosci ?
problem rozwiazany
Okazalo sie se w gumowej przelotce do tylnych drzwi ułamał sie kabel masowy (brazowy) po zlutowaniu wszystko jest ok (działą tylna lewa szyba i zamykanie szybra z centralnego - z teg oco wyczytałem to sygnał ze sterownika centralnego o zamknieciu kabla idzie czaro-zielonym, ale nic nie wiedziałem ze jak nie działa któraś z szyb to szyber sie tez nie zamknie, człowiek całe zycie sie uczy i głupim umiera....przy okazji przejzalem wszystkie przelotki w drzwiach i pare niespodzianek bylo (nadłamane przewody)
dzieki wszystkim za pomoc i temat do zamkniecia
problem rozwiazany
- Paweł Marek
plusowy impuls na szyber pojawia się w kablu czarno zielonym po domknięciu wszystkich szyb, tylna nie działała więc sygnału o domknięciu nie było.
- CzesiuStg
U mnie jest podobny problem tylko ze wszystkie szyby dzialaja ale z kluczyka zamknie sie tylko szyba kierowcy..
otwieranie z kluczyka wszystkie sie otworza oprocz szyberdachu lecz zamykanie to tylko szyba kierowcy..
co moze byc ?
co moze byc ?
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=509158" onclick="window.open(this.href);return false;
