Bora 2.0 - stukanie w silniku
Dirtb4G
Post autor: Dirtb4G » czw maja 16, 2013 20:34
Witam, mam problem z moją Borą 2.0. Dzisiaj robiąc krótką trasę (ok. 10 km) zacząłem słyszeć stukanie w silniku. Wczoraj robiłem trasę ok. 60 km, w tym odcinek na autostradzie przy wyższej prędkości (nie wiem czy to mogło mieć wpływ na powstanie usterki?). Od dobrych kilku tygodni pali się kontrolka od silnika (wcześniej też miałem ten problem i został usunięty na kompie) i mechanik przy wcześniejszej naprawie stwierdził, że gdy problem wróci, to trzeba będzie wymienić sondę lambda. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale innych poważnych problemów z nią nie miałem - jedynie rozrusznik wymieniany. Rozrząd świeżo po wymianie, przejechane może kilkaset km. Proszę o pomoc w stwierdzeniu co jest przyczyną stukania.
Oto nagranie:
[youtube][/youtube]
Pozdrawiam!
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw maja 16, 2013 22:19
Ściągnij pasek wieloklinowy to wyeliminujesz wiele rzeczy z osprzętu...
Dirtb4G
Post autor: Dirtb4G » sob cze 01, 2013 11:57
Sprawcą było łożysko wiatraka od klimatyzacji. Jeszcze nie wiem jakie będą koszty naprawy. Aby uniknąć 'stukania' wystarczy przełączyć klimę na ECON.
