Wysoka Temperatura
Wysoka Temperatura
Siema, Mam golfika 1,4 abd 44kw i jest problem z temperatura, dochodzi do 100 stopni i dopiero koło 100 włącza się wentylator, Z tego co słyszałem golfy trzymaja temperature 90 stopni? W czym szukać przyczyny takiej temperatury? Termostat? Czy może któryś z czujników nie odczytuje temperatury i nie włącza wentylatora? Może układ jest zapowietrzony?
- sgrodnicki
Wysoka Temperatura
Ja nie widzę żadnego problemu u Ciebie kolego. Przy temperaturze ok. 90 st. termostat się otwiera, dopiero ok. 100 st. włącza się wentylator. Jest tak bo trzeba pamiętać, że w układzie chłodzenia panuje ciśnienie i płyn nie gotuje się przy 100st. tylko gdzieś przy 110 albo więcej.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
GolfinaASZ
Wysoka Temperatura
Kolego jeśli po włączeniu temperatura dalej nie rośnie to moim zdaniem nie ma się czego obawiać
