Czujnik termometru temp. zewn.
bugatti415
Post autor: bugatti415 » sob maja 18, 2013 15:41
Witam.Wczoraj bylem na myjni bezdotykowej w celu unycia auta.Samochod zostal umyty cisnieniowo.Cisnienie chyba normalne.Od tamtej pory mam problemy z prawidlowym wskazaniem temperatury zewnetrznej.Zarowno nw liczniku jak i na climatronicu.Wiem ze czujnik jest w zdezaku za lewa kratka.Potraktowalem to miejsce strumieniem wody.Zapomnialem ze tam znajduje sie ten czujnik.Czy mogl sie w jakis sposob uszkodzic od cisnienia wody ? Dodam ze wskazania wachaja sie od 16 do 18.5 stopnia.A dzisiaj w sloncu naprzyklad grubo ponad 20 stopni jest.Zauwazylem tez ze ja zalacze klime to nieraz wskazanie temperatury momentalnie podskoczy do prawidlowej,ale nie zawsze.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 18, 2013 16:51
odepnij wtyczkę i przeczyść styki...
bugatti415
Post autor: bugatti415 » sob maja 18, 2013 17:13
A ta kratke w zderzaku zeby sciagnac to trzeba ja pociagnac do siebie czy wepchac do srodka ?
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob maja 18, 2013 17:14
Ściśnij ją w palcach i pociągnij do siebie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 18, 2013 17:18
peppa_814 pisze:Ściśnij ją w palcach
jak się przyjrzysz to zobaczysz dwa miejsca w których trzeba ścisnąć
bugatti415
Post autor: bugatti415 » ndz maja 19, 2013 15:22
No i juz wszystko w porzadku.Mialem dzisiaj zajrzec do tego czujnika,ale zanim to zrobilem sprawdzilem jeszcze raz wskazania na liczniku.I jest ok ! Widocznie musiala zostac jakas wilgoc na stykach po wizycie na myjni.A sloce dzisiaj u mnie ostro grzeje wiec przypuszczam ze osuszylo do konca to co zostalo i dziala prawidlowo.A swoja droga to mysle ze nie powinno cos takiego sie przydazyc,przeciez podczas jazdy po deszczu ten czujnik jest caly czas narazony na wilgoc ( kaluze,topniejacy snieg itp.) Jeszcze raz dzieki za podpowiedzi.Moga przydac sie na przyszlosc.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » ndz maja 19, 2013 15:37
bugatti415 pisze: podczas jazdy po deszczu ten czujnik jest caly czas narazony na wilgoc ( kaluze,topniejacy snieg itp.)
Ale woda nie pada tak bezpośrednio i pod dużym ciśnieniem. :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 19, 2013 15:54
peppa_814 pisze:Ale woda nie pada tak bezpośrednio i pod dużym ciśnieniem.
dokładnie ...u mnie niezależnie od warunków pogodowych/drogowych temperatura wskazywana jest poprawnie...jak potraktuje auto karcherem to przez jakiś czas są różnego rodzaju szopki z temperaturą.
