Problem z licznikiem SE
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 19, 2013 09:22
Witam! Po zmianie licznika jakiś czas temu zauważyłem że nie mam gongu od świateł, oraz nie działa też informowanie o niskim stanie płynu do szyb, choć na wcześniejszym liczniku to działało, teraz pytanie jak to włączyć ?
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 19, 2013 09:53
Spryskiwacze - zmiana kodowania.
Jaki miałeś wcześniej nr licznika a jaki masz teraz?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz maja 19, 2013 09:53
Miałeś gong czy brzęczyk ?
Ktr. płynu spryskiwaczy to sprawa kodowania licznika. Wpisz kodowanie ze starego.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 19, 2013 11:23
agrala, Miałem 1J0920822B, a mam teraz 1J5920826C. Zmianę kodowania takim :http://allegro.pl/vag-kkl-obd2-usb-skod ... 71466.html kablem wykonam, czy potrzebował będę inny ??iigAlisArr, gong, pojedynczy ton był ;)
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 19, 2013 19:16
Kabel ok tylko potrzebna pelna wersja programu zeby zmienic kodowanie.
brxIII
Post autor: brxIII » ndz maja 19, 2013 20:29
agrala, na necie takową znajdę ?
Szamper
OEM+
OEM+
Auto: 7R Variant, 4R32
Odp: Problem z licznikiem SE
Post autor: Szamper » ndz maja 19, 2013 22:17
Znajdziesz. I kodowanie Can zrób, żeby się Can licznika "nauczył"
brxIII
Post autor: brxIII » pn maja 20, 2013 08:40
Szamper, to chyba nie jest takie proste ?? bo nigdy tego nie robiłem i myślą czy dam radę ;P
Post autor: grg474 » pn maja 20, 2013 10:07
brxIII, vag > cangateway > kodowanie i tu potwierdź to samo co jest obecnie. PO zatwierdzeniu będzie ok
brxIII
Re: Problem z licznikiem SE
Post autor: brxIII » wt maja 21, 2013 18:48
[quote="grg474" tu potwierdź to samo co jest obecnie[/quote] Jak mam to rozumieć, zatwierdzić jeszcze raz te same ustawienia ??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 21, 2013 19:01
tak, wpisujesz kodowanie takie jak jest i potwierdzasz
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt maja 21, 2013 22:24
co za głupoty opowiadacie,kodowanie w can odnośnie kontroli płynu spriskiwaczy?tragedia :panna:
Post autor: grg474 » wt maja 21, 2013 23:06
edzio, czytaj ze zrozumieniem - w CAN uczysz licznika rozpoznawania komfortu, a kodowanie dotyczyło kontrolki płynu :pub:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr maja 22, 2013 08:27
Próbuję czytać ,ale dalej nie rozumię,co to znaczy przyuczyć can do licznika ,czego ma się niby can nauczyć.Brak kontrolki to poprostu zmiana kodowania w liczniku i to wsystko.Proszę o oświecenie co to daje potwierdzenie kodowania w can?
