Nierówna praca na wolnych obrotach,szatkowanie
MsFuzja I
Post autor: MsFuzja I » ndz maja 19, 2013 16:21
Witam.mam problem z moim golfikiem mianowicie na wolnych obrotach pracuje tak jakby na trzy cylindry ale po ściagnięciu przewodów ze swiec na wszystkich cylindrach jest mała reakcja.Podmieniałem świece przewody kopułkę i cewkę ale dalej bez różnicy.Dodam że jest to golf benzyna 1,8 90 ps z 95 roku.Jeszcze jedno gdy pracuje na ciepłym silniku na wolnych obrotach słychać w wydechu strzały i obroty po około 30 sekundach wzrastają do około 1200-1500 i tak się trzymają.Przosze o pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 19, 2013 22:07
masz mnóstwo tematów o falowaniu obrotów, szukaj po kodzie silnika - ABS lub AAM. Najczęściej to dziurawa podstawa wtrysku, złe ustawieni rozrządu lub zapłonu, uszkodzony nastawnik przepustnicy
MsFuzja I
Post autor: MsFuzja I » wt maja 21, 2013 03:47
To wszystko było sprawdzone i jest ok.Doszło do tego jeszcze problem z falującymi zegarami przy wyłaczonym zapłonie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 21, 2013 16:48
to już mamy jakiś problem z elektryką trudny do określenia, jakieś zwarcie na łączach, zalaenie wtyczek skrzynki itp, bliżej ciężko określić
MsFuzja I
Post autor: MsFuzja I » wt maja 21, 2013 23:35
Ok.Dzieki. Będe szukał dalej jak cos zlokalizuje to dam znać.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr maja 22, 2013 19:34
Szukaj nieszczelności dolotu.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
MsFuzja I
Post autor: MsFuzja I » śr maja 22, 2013 20:25
Ok.Z nierówną pracą silnika sie uporałem.Był uszkodzony delikatnie przewód plastykowy od wspomagania hamulców nie do wykrycia na zgaszonym silniku.Ale pozostał problem z zegarami.
Soniak87
Re: Nierówna praca na wolnych obrotach,szatkowanie
Post autor: Soniak87 » wt sty 21, 2014 22:11
Nie wiem czy dobry dział ale mam pytanie jak wyregulować obroty?? Tzn mam LPG i obroty na ciepłym silniku pomiędzy 900 a 1000 czyli chyba normalne ale samochód pracuje nierówno proszę o wskazanie miejsca ustawienia golf 1996 1781cm 66 kw instalacja gazowa. Obojętne czy jest na BP czy LPG
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 4 gości
