Luźny zacisk koła kierowcy
swiergus
Witam koledzy.
Może ktoś z was miał podobny przypadek jak mój a mianowicie w moim MK4 od strony kierowcy mam luźny zacisk po prostu jest to luz który podczas jazdy np po bruku dzwoni jak bym miał ucho od tłumika urwane (sprawdziłem tłumik jest ok) ale niestety jest to zacisk, z prawej strony jest ok. Sprawa wygląda dla mnie jak by tłoczek nie dociskał klocków i dla tego powstaje ten dzwięk. Jaka może być przyczyna i co zrobić żeby to naprawić. Dodam tylko że jakieś 1000km wcześniej wymieniłem komplet tarcz z klockami na nowy.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Golfik http://www.przeklej.pl/plik/golf-4-sport-line-jpg-002b7t1p2agh
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Co zrobić, auto na lewarek, klocek pod wahacz dla zabezpieczenia i jazda, ściągnąć koło i sprawdzić dokręcenie śrub - co tam może więcej latać ..
Klocki z blaszkami sprężynowymi zakładałeś czy bez ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
swiergus
Dokręcenie śrub już sprawdzałem są dowalone mocno. Co do klocków kupowałem oryginały w aso z blaszkami i czujnikiem tarcze też oryginały...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
I co po dokręceniu zacisk się rusza? Lepiej sprawdź łączniki i gumy stabilizatora .. bo luźny zacisk stukał by podczas hamowania, bez względu na rodzaj nawierzchni.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
GolfinaASZ
Może kolega zerwał gwint przy dokręcaniu docisku? Podczas jazdy hamulce równo biorą ?
swiergus
Tak hamuje równo nic nie ściąga. Nawet zrobiłem test jak hałasował docisk na dziurach to szybko nacisnąłem hamulec i dźwięk ustał więc raczej chyba to. Co do śrub czy przekręcone to nie bo sprawdzałem dokręcenie.A docisk nadal stuka.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To rozkęcaj i sprawdzaj- od gadania się nie naprawi, toż to 20minut roboty łącznie z ubraniem się i wyjście do auta.swiergus pisze:A docisk nadal stuka.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
swiergus
No i tak musze zrobic
swiergus
Temat do zamknięcia okazało się że mechanik krzywo wkręcił jedną szpilkę trzymającą zacisk. Wkręcenie poprawnie rozwiązało sprawę.
