Wentylatory (chłodnica i klima)
Witam. Zrobiło się ciepło jeżdżę w długie i męczące dla auta trasy, a nie udało mi się ani razu usłyszeć i zobaczyć jak pracuje wentylator od chłodnicy. Dodam, że wskazówka temperatury jest, albo cały czas na 90stopni, a czasem jak wrzucę luz lub dłużej postoje w korku czy na światłach potrafi spaść tak do 85stopni. Może ktoś mi powiedzieć jak włączyć go np. VCDS? Na krótko podłączałem i działa, po włączeniu klimy też działa, ale co dziwne nie uruchamia się ten mniejszy(dedykowany do klimy). Powinny zawsze razem pracować po włączeniu klimatyzacji?
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno "output test" licznikakamil1555 pisze:jak włączyć go np. VCDS?
czy to z klimą, czy zwyczajnie od wysokiej temperatury, to wentylatory zawsze pracują razemkamil1555 pisze:Powinny zawsze razem pracować po włączeniu klimatyzacji?
któryś nie działa = uszkdzony...ale dla pewności sprawdzić na krótko bo może tylko coś nie tak z wtyczką przy samym wentylatorze. Jak pierwszy bieg nie działa a drugi tak...to odpowiada za to rezystor.
Dzięki za konkretną odpowiedź. Jeśli chodzi o "output test" to niestety, ale wentylator nie startuje . Od klimy wcale nie startuje, a od chłodnicy tylko wtedy, gdy włączę klimę. Co to może oznaczać?
że moduł sterujący wentylatorami możesz mieć walnięty, sprawdź czujnik w chłodnicy
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Patrzyłem na wskazania czujników poprzez VCDS i nie ma jakiś dziwnych wartość, a są do siebie zbliżone(różnice około 10 stopni). Chłodnice wody miałem wymienioną na nową, bo stara ciekła, a klimy wymieniłem na szczelną używkę. Może coś nie zostało podłączone? Od czego zacząć? Dojdę do tego czujnika w chłodnicy bez podnoszenia auta? A ten moduł gdzie się znajduję?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jak wyżej napisałem - umarł...ale przeczytaj jeszcze raz co napisałem w pierwszym poście.kamil1555 pisze:Od klimy wcale nie startuje
Wentylatory pracują zawsze razem...jeżeli jeden nie gada to nie jest to wina sterownika.
Ciekawe, że z "output test" licznika nie wstają... powinny kiedy jest test "przegrzania"
Ok. No właśnie, a za tydzień znowu jadę w długą trasę, a nie chciałbym przegrzewać silnika. Podczas testów przegrzania jest cisza, a to od czego może być?
Qto, naprawde wentylatory zawsze razem chodza? ten po lewo jak sie stoi przed maska jest od klimy tak?
jak wlaczam klime to tylko ten jeden mi startuje :|Czujnik temp. przy bloku wymieeniony + termostat. Gdzie mam szukac problemu?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czytałeś co pisałem wcześniej ?? Jak nie to przeczytaj...a jak tak...to przeczytaj jeszcze raz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czerwony przy termowłączniku - zasilanie
brązowo/czarny albo brązowy (nie pamiętam, raczej ten pierwszy) przy wentylatorze - masa
czerwono/biały - I bieg
czerwono/czarny - II bieg
używaj wyszukiwarki
używaj wyszukiwarki
znalazlem takie cos: " onclick="window.open(this.href);return false;
w tdi tez tak bedzie ? taka sama jest wtyczka?:>
