problem z tylnim amortyzatore
tuspa
Post autor: tuspa » ndz maja 19, 2013 20:08
Witam.
Mam problem z tylnym amortyzatorem :-( Ponieważ górna część amorka razem z poduszką wyszła górą. Co to może być? Proszę o pomoc
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz maja 19, 2013 20:28
kielich wygnił i mocowanie wpadło do środka możesz coś podłożyć jakieś dwie podkładki większe na górze i dole i skręcić albo najlepiej wyspawać kielich !
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 19, 2013 23:25
tuspa, być może źle to opisałeś i tylko tłoczysko wylazło w górę, to wówczas nie kielich tylko talerzyk wygnił albo często taki mały pierścionek na tłoczysku wypada i nie daje oparcia dla podfrezowanej podkładki trzymającej talerzyk
tuspa
Post autor: tuspa » wt maja 21, 2013 07:23
No tak to te tłoczysko wyszło.
A jak to jest pierścionek to co z tym można zrobić żeby nie kupować nowych amortyzatorów?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 21, 2013 19:35
Wyjąc kolumnę rozebrać i sprawdzić czy pierścionek jest w wyżłobieniu tłoczyska czy spadł czy tulejka na tłoczysku przeszła przez pierścionek czy przez skorodowaną miseczkę spręzyny. To nie jest usterka amortyzatora i nie trzeba go zmieniać z tego powodu, masz rysunków dużo na forum jak to składać a co wymienić ocenisz po rozbiórce.
