Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » pn maja 20, 2013 23:21
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » wt maja 21, 2013 10:22
oki odstawiam w pt auto do mechaniora szukam jakiegoś EGR na podmiane przy okazji wyciągne turbo i zawioze do reklamacji chociaż nie wydaje mi się żeby turbo puszczało 2 miechy po regeneracji trochę wyje ale żeby puszczało olej wątpie ,wydaje mi się że to wina też przelania olejem silnika
Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » wt maja 21, 2013 23:39
a można zrobić coś z odmą żeby nie waliła tyle oleju w dolot? i jeszcze jedno czy mogło stać cię z turbem przez to że odma wali olejem w dolot? bo chcę dać turbo do reklamacji i nie wiem czy mi gościu nie bedzie może marudził że turbo w oleju czy coś takiego chociaż nie bardzo kumam jak to do konća jest z tym powietrzem i olejem doprowadzanym do turbo moze ma ktoś jakiś schemat jak to wszystko się kręci wiecie powietrze zasysane jest do turba? czy jak
z góry dzięki w tym temacie jestem zielony
indyczes
Post
autor: indyczes » śr maja 22, 2013 08:39
Kolego jest firma co regeneruje zawory EGR. Koszt to 250 zeta, tak więc 50% ceny nowego-
http://www.serwispomp.pl/egr.html.
Ten zawór w budowie jest bardzo prosty, wyrabiaja się uszczelnienia i stąd wycieki oleju prze te dziurki. Oczywiście inna sprawa to ilość oleju jaka krąży w dolocie i tutaj w zasadzie dwie możliwości: turbina lub odma. Aby wykluczyć turbinę można wężyk wychodzący od dekielka na pokrywie zaworów wyprowadzić na spód auta, natomiast wlot w tej grubej rurze od filtra powietrza zakorkować. Tak można jakiś czas jeżdździć i obserwować, jak dużo masz oliwy w dolocie.
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » śr maja 22, 2013 10:14
Pytka pisze:a można zrobić coś z odmą żeby nie waliła tyle oleju w dolot?
oil catch tank
Pytka pisze:i jeszcze jedno czy mogło stać cię z turbem przez to że odma wali olejem w dolot?
Raczej nie - to tylko olej..
Pytka pisze: bo chcę dać turbo do reklamacji i nie wiem czy mi gościu nie bedzie może marudził że turbo w oleju czy coś takiego chociaż nie bardzo kumam jak to do konća jest z tym powietrzem i olejem doprowadzanym do turbo moze ma ktoś jakiś schemat jak to wszystko się kręci wiecie powietrze zasysane jest do turba? czy jak
Turbo zaciąga powietrze a następnie je wypycha pod ciśnienie do układu dolotowego..
Schematy są na forum
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » śr maja 22, 2013 10:58
a ten oil catch tank jak to się zakłada bo widze można to kupić nawet za ok 100zł dam radę to sam założyć ? może jest gdzieś jakaś foto porada
? bo teraz jak zmienie egr wyczyszcze dolot i zmienie turbo to nie chciał bym ponownie tego syfu
indyczes
Post
autor: indyczes » śr maja 22, 2013 11:21
italiano_83 pisze:Pytka pisze:może jest gdzieś jakaś foto porada
Jest na forum wystarczy poszukać, można nawet samemu zrobić, za 1/4 tej sumy.
Tylko nie zdziw się w zimie jak ci zamarznie, niektórzy co założyli powywalali to z powrotem.
Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » czw maja 23, 2013 23:06
tzn wiem chyba w czym rzecz bo te gotowce mają za małą średnicę krućców i jest za mały przelot także ponoc najlepsze są samoróbki
no nic zobaczę najpierw turbo do reklamacji czyszczenie dolotu wymiana egr i dopiero bede myslał o OCT
Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » śr lip 24, 2013 15:33
siemka odswieże temat , ponownie mam problem z cieknącym egr tylko teraz cieknie trochę oleju z tych 2 dziurek pod tym grzybkiem , turbo zregenerowane cały dolot wyczyszczony , egr wymieniony na używkę z dobrego zródła z małym przebiegiem i i dzis ku mojemu zdziwieniu znów mokro pod Egr masakra jezdziłem tylko miesiąć skad ten olej się tam znowu wział ? i czy muszę znów wymieniać tego EGR-a? czy da sie go jakoś zaślepić żeby nie leciało z tych dziurek bo i tak mam powrót spalin zaślepiony więc chyba ten przewodzik podciśnieniowy który jest na górze EGR odpowiada za otwieranie sie zaworka powrotu spalin dobrze myślę? A co jak bym zaślepił ten wężyk u góry co by się stało? , może ktoś podrzuci jakiś link do tematu a zaślepieniu tego EGR bo przecież znów nie bede wywalał kasy na następny zawór masakra , a i tak mam go częsciowo zaślepione , gdzieś kiedyś widziałem jak ktoś zaślepiał całą tą górę tego zaworu tą gruszkę plis help
sidewind76
Post
autor: sidewind76 » czw lip 25, 2013 07:45
używany to używany kup nowy i będzie spokój na długi czas oczywiście po większym przebiegu znów pojawi się wyciek bo rozszczelni się
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Pytka
- Ma gadane
Post
autor: Pytka » czw lip 25, 2013 15:04
wiadomo nowy to nowy tylko że mam chyba pecha bo wkładam miesiąc w miesiąc w paska grande walichę pełną euro
i końca nie widać niby dobre auta a ciągle coś jak nie turbo to poduchy silnika masa masa innych rzeczy więc już zaczynam kombinować jak tu już nie wkładać w niego hehe a już myślałem że wszystko gra i zaczął w tym miesiącu szarpać przy ruszaniu i raz szarpie raz nie jak cieplej nie szarpie jak zimniej szarpie i nikt nie potrafi postawić diagnozy czy to sprzęgło czy pompki ,napewno moim następnym silnikiem nie bedzie diesel
sorki z za offtop
sidewind76
Post
autor: sidewind76 » pt lip 26, 2013 21:18
daj logi na forum może coś znajdziemy nie ma cudów musi być przyczyna
