Ile czekac przed ruszeniem po odpaleniu silnika?
Witam ponownie, to moj drugi temat na tym forum.
Kupilem golfa 3 td 1.9 1993. skad mam wiedziec jaki to jest silnik tzn np aaz ??
Drugie pytanie wazniejsze.
Sprzedajacy powiedzial mi ze jesli giolf stoi 2-3 godz lub dluzej to trzeba po odpaleniu poczekac az wejdzie na wyzsze obroty. Rzeczywiscie tak sie dzieje trwa to ok 3-4 min jak po odpaleniu po tym czasie slychac ze silnik jakby przyspiesza i ustaja drgania. Czy to jest konieczne i czy trzeba tak robic?
dodam ze po lewej stronie pod wlacznikiem swiatel mam taka "wajche" ktora mam wyciagac troche przy odpalaniu. Czy to tez jest konieczne ?
Pytanie 3 Pali mi ok8-9 litrow :/ przy spokojnej jezdzie. Kapie olej na ziemie z silnika ale nie wiem dokladnie skad. Czy to moze miec zwiazek z tak wysokim spalaniem ?
Dzieki za pomoc i prosze o wyrozumialosc
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak to jest AAZ.claner pisze:Kupilem golfa 3 td 1.9 1993. skad mam wiedziec jaki to jest silnik tzn np aaz ??
Nie musisz czekać,ale ważne jest,żeby silnika nie "pałować" dopóki nie osiągnie temperatury roboczej tj.90*C. Zimą może sobie pochodzić 2-3 minuty przed jazdą.claner pisze:Sprzedajacy powiedzial mi ze jesli giolf stoi 2-3 godz lub dluzej to trzeba po odpaleniu poczekac az wejdzie na wyzsze obroty. Rzeczywiscie tak sie dzieje trwa to ok 3-4 min jak po odpaleniu po tym czasie slychac ze silnik jakby przyspiesza i ustaja drgania. Czy to jest konieczne i czy trzeba tak robic?
Możesz,ale nie musisz.Wszystko zależy jak mocno telepie silnikiem.Warto byłoby sprawdzić poduszki pod silnikiem i kąt wyprzedzenia wtrysku (tzw."zapłon").claner pisze:pod wlacznikiem swiatel mam taka "wajche" ktora mam wyciagac troche przy odpalaniu. Czy to tez jest konieczne ?
Jak poduchy pod silnikiem założone taniej marki,to będzie telepało,tak że zęby wypadają.
Tak jak piasłem-kąt wtrysku do sprawdzenia,wtryskiwacze itd.claner pisze:Pytanie 3 Pali mi ok8-9 litrow :/ przy spokojnej jezdzie
Nie ma wpływu,ale warto się tym zaopiekować.claner pisze:Kapie olej na ziemie z silnika ale nie wiem dokladnie skad. Czy to moze miec zwiazek z tak wysokim spalaniem ?
8-9 litrów to sporo, pompa wtryskowa sucha? mi kiedyś potrafiło litr ropki na 100 km wykapać z nieszczelnej pompy.
Zebym jeszcze wiedzial gdzie jest ta pompa wtryskowa to bym sprawdzill
Zatankowalem ostatnio 9.6 litra i zrobilem na tym ok 130km.
Mam pytanie dotyczace wylaczania silnika, kolega powiedzial mi ze musze odczekac iles tam .. ale ile ??
Po ostrej jeździe warto odczekac 2-3 minuty aby turbo wystygło , jak jeździsz spokojnie i nie dusisz auta to gas go normalnie , zatrzymuj i gaś - nic mu nie będzie .
Co do odczekania po odpaleniu auta żeby nim ruszyć to chyba jakaś dziwna legenda , ja mam 1z'eta 4,5 roku i nigdy nie odczekiwałem tylko odpalalem i jechałem ,czy to zima czy to lato i silnik w bdb kondycji , turbo jeszcze seryjne a dmucha prawie 1.2 bara po programie.
Dbaj i lej dobry olej i zmieniaj co 10-12tyś i bedzie Ok.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
- Fixiq
- No Smoke, No Fun
Nie dusisz auta - Nie pałujesz go na zimnym lub też nie zamulasz tzn. Zmieniasz biegi dopiero po załączeniu się turbo.
Teź miałem tak jak zaczynałem jeździć Turbo Dezlem, że zmieniałem biegi przy 1,5 tyś gdzie to się zamulił silnik i jak później go przeciągnąłem na wszystkich biegach żeby odetkać do czarno z tyłu było jakby oponami w piecu ktoś palił
Później zmieniałem przy 2,5 tyś. to lepiej było.
Pewnie niezly ubaw ze mnie bedzie miec.. Skad ma wiedziec kiedy wlacza mi sie turbo? zawsze zmienialem biegi na niskich obrotach zeby nie zylowac silnika bo uwazalem ze to oszczedza paliwo??
Poza tym skad mam wiedziec kiedy bede mial 2500 np jak nie mam wskaznika obortow w aucie
- Fixiq
- No Smoke, No Fun
Nie wiem jak w VW bo pierwszy raz mam VW i to w dodatku diesla bez turbo, ale wydaje mi się ze to musisz wyczuć. Po prostu raz na jakiś czas przegoń go gdzieś żeby się odetkał
turbo zapewne sie wlacza wtedy kiedy nacisne na pedal mocniej i czuc jak go ciagnie do przodu.. tylko czy to nie bierze wiecej paliwa takie cos ?
Dobija mnie pisanie o "włączaniu się turbo" - turbo chodzi ciągle, i pompuje ciśnienie w zależności od tego jakie masz obroty i ile wciśniętego gazu.NitkaGDA pisze:Zmieniasz biegi dopiero po załączeniu się turbo
claner, biegi zmieniaj tak, żeby po zmianie na wyższy odrazu mieć dostępną pełną moc pod butem. Odnośnie spalania to Michał_1977 Ci dobrze napisał - ten człowiek ma AAZ'a w małym paluszku.
- Fixiq
- No Smoke, No Fun
Re: Ile czekac przed ruszeniem po odpaleniu silnika?
Dokładnie to miałem na myśli, tylko źle to sformułowałem.Shmatan pisze:Dobija mnie pisanie o "włączaniu się turbo" - turbo chodzi ciągle, i pompuje ciśnienie w zależności od tego jakie masz obroty i ile wciśniętego gazu.NitkaGDA pisze:Zmieniasz biegi dopiero po załączeniu się turbo
Dzieki za wszytskie odp. Kazdy mechanik bedzie potrafil sprawdzic kat wtrysku czy szukac jakiegos dobrego?
Mam jeszcze jedno pytanie zeby nie zakladac nowego watku. Jaki olej lac? W tej chwili mam mineralny ale bede zmienial
- Fixiq
- No Smoke, No Fun
Z tego co się orientuję to każdy osobnik w miarę kumaty z VAGiem i laptopem jest w stanie sprawdzic kąt wtrysku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
