Kuleje po wciśnięciu sprzegla
Tomasz1310
Witam jestem tutaj nowy i zwracam się do was z pytaniem. Mam problem ze swoim MK4 1.9TDI 90 km AHL czasami gdy wcisnę sprzęgło silnik zaczyna kulec dzieje sie to na zimny jak i również rozgrzanym silniku ,a jak dodam ciut gazu to przestaje na vag-u nic nie pokazuje wymieniłem wszystkie filtry wężyki i dalej to samo. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
- munior
- Forumowy spamer :)
To teraz zbieraj kasę na wymianę dwumasuTomasz1310 pisze:Mam problem ze swoim MK4 1.9TDI 90 km AHL czasami gdy wcisnę sprzęgło silnik zaczyna kulec dzieje sie to na zimny jak i również rozgrzanym silniku ,a jak dodam ciut gazu to przestaje na vag-u nic nie pokazuje wymieniłem wszystkie filtry wężyki i dalej to samo.
Tomasz1310
ForeCast
Zdarzają się przypadki, że nie ma - niektórej AGRy nie miały- ale w ALH jest na pewno i wszystko wskazuje na to, że kwalifikuje się do wymiany
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
pewnie patrzysz po błędach - ale nie wyskoczy że masz wymienić dwumasęTomasz1310 pisze: na vag-u nic nie pokazuje
zobacz sobie jak dawka paliwa ładnie skacze w 001 bloku na postoju
Tomasz1310
ok dzięki za podpowiedz ale to nie dzieje się zawsze są czasami takie chwile ze przez tydzień nic a czasami codziennie tak się dzieje ale skoro tak mówicie to pewnie bd to
