vw jetta a2 1.6 pn brak iskry po zwarciu kabelka z plusem
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » pt maja 24, 2013 06:49
czarny kabel z wiazki wychodzacej koło cewki dotknął klemy + na aku i auto zgasło
komputery mam 2 i na obu nie działa
hall sprawdzony nie ma zadnego sygnału moze zle sprawdzam
2hall na innym zapłonie tez sprawdzony i nic zadnego pradu na multimetrze
moduł nad komputerem tez podmieniałem co mogło się jeszcze stać??
nie wiecie do czego idzie ten czarny kabel[to ten co dotknął +]?
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » pt maja 24, 2013 19:32
sprawdź czy moduł który pomieniałeś też jest sprawny.. ja bym obstawiał moduł.
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » sob maja 25, 2013 18:42
Moduł? Przecież iskry nie ma. Możesz odpalić auto bez niego i będzie chodzić. Zwłaszcza w PN, gdzie steruje on tylko pracą gaźnika. Byle jak, ale będzie chodzić. Przy 2e2 nie ma modułu i auto jeździ.
Pewnie padła cewka, albo przepalił się jakiś przewód doprowadzający do niej napięcie, bo bezpieczników to tam chyba nie ma.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW :) :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob maja 25, 2013 19:51
BolekLodz, pierwsze słyszę, ze bez modułu zapłonowego można auto odpalić. 2E2 ma moduł zapłonowy.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » sob maja 25, 2013 20:11
modóły te na kompie też miałem 3 sztuki i nie dało rady na żadnym
te co są przykręcone na obudowie komputera
M@XIMUS pisze:moduł nad komputerem tez podmieniałem co mogło się jeszcze stać??
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz maja 26, 2013 19:35
Prąd na cewce sprawdzałeś.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » ndz maja 26, 2013 23:32
jeryk10, sprawdzałem i na 99% go tam nie ma
BolekLodz
Post autor: BolekLodz » pn maja 27, 2013 09:17
jeryk10, Trafna sugestia. Chodziło mi o odpalanie bez komputera, ale użyłem złego słowa.
M@XIMUS, Jak nie ma prądu na cewce, to pewnie kabel gdzieś się przepalił. Dla pewnosci podłącz do cewki stały + i - z akumulatora i spróbuj odpalić. Jak odpal, to szukaj uszkodzeń w instalacji. Tylko uważaj, bo jak podłączysz tak cewkę, to auta nie zgasisz kluczykiem, tylko najlepiej "zadusić" silnik. Chyba, że masz jakąś starszą instalkę LPG z pośrednim położeniem przełącznika.
