Miękkie zawieszenie w MK IV - ten typ tak ma?
Jarre
Post autor: Jarre » pt maja 24, 2013 10:34
Witam ponownie
Tylko jedno pytanko ale za to jakie :chytry:
Czy czwórka w TD jest aż tak miękka jak naleśnik?
Auto dobrze wybiera nierówności, jest miękkie, ale oprócz tego to na zakrętach jest porażka bo już od średnich prędkości 60-80 mocno się wychyla na boki.
Pojechałem na tester amortyzatorów i ku mojemu zdziwieniu okazało się, ze wszystkie 4 amorki mają po ok. 75 - 77% sprawności! :shock:
Jeśli ktoś jest dobrze zorientowany w tym temacie to piszcie, chętnie poczytam opinie :hehe:
black raven
Post autor: black raven » pt maja 24, 2013 19:07
Testery amorów można o kant tyłka roztrzaść. Wystarczy dopompować / ująć powietrza i już pokażą zupełnie inny wynik.
XV2
Post autor: XV2 » pt maja 24, 2013 23:39
A stabilizator to tam jest ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Jarre
Re: Miękkie zawieszenie w MK IV - ten typ tak ma?
Post autor: Jarre » sob maja 25, 2013 13:17
XV2 pisze:A stabilizator to tam jest ?
Jest, jest a jakże :) W zawieszeniu wszystko niby sprawne (żadnych luzów z przodu i tyłu).
przemlin
Post autor: przemlin » ndz maja 26, 2013 01:18
Jarre pisze:W zawieszeniu wszystko niby sprawne (żadnych luzów z przodu i tyłu
Ehe, tak mówią diagności którzy nie wiedza co stuka, boją sie ze nie trafia z diagnozą.. czy te kapsle od amorów nad kielichiem z przodu pod maską odstają od kielicha czy przylegaja do niego? Jeśli odstają poduchy amorów do wymiany, jak siada zauważalnie pod obciązeniem np dwie osoby na tył to spreżyny do wymiany, Czy widać tłoczyska tylnich amorów?/chrom/ jeśli widać to skończone odboje tylnich amorów a zatem amory tylne z dużym prawdopodobieństwem TEŻ.
Tu masz fotke pod maską golfa z slabymi poduszkami amorów (zaznaczone na czerwono)
A tu masz fotke z pod maski poduszki w znacznie lepszym stanie , auto sprowadzone z niemiec...
góra amora powinna stykać sie z kielichem, większość golfów jak popatrzysz po aukcjach to te poduszki ma w słabym stanie.
Za duże p[rzechyły na zakretach odpowiada stabilizator/ gumy i łączniki/ i amory, podejrzewam że amory masz słabe choć jeszcze amortyzują, ja ostatnio wymieniłem z tyłu na kyb, autem wcale sie źle nie jechało , troche bujał przy 4 osobach, dopiero jak założyłem nowe to stwierdzilem na jakim złomie jeżdziłem, stary amor był org sachs, pordzewiały przy mocowaniu.., odbój w kawałkach , widać też był chromowane tłoczysko amora, tak mozna w prosty sposób poznać czy amory i poduszki mają sie ku końcowi.Pzdr
Jarre
Post autor: Jarre » wt cze 04, 2013 10:59
Dokładnie looknę ten temat i dam znać :smoke:
Jarre
Post autor: Jarre » śr cze 05, 2013 16:41
I wszystko jasne. Pomimo wyników na testerze w okolicach 71% -75% amortyzatory w ilości szt. 4 o kant d..y już były. Auto teraz lata przyssane do asfaltu jak trzeba :grin:
Ps. Poduchy specjalnie nie były wytłuczone.
:smoke:
