gaśnie silnik
gaśnie silnik
Witam wszystkich! Mam problem od kilku dni, przy parkowaniu wjechałem w dosyć dużą dziurę. Autem mocno zakołysało i zgasł silnik, oświeciły się kontrolki ( na żółto) i zapiszczał sygnał, zegar się wyzerował. I od tego momentu zaczął się dziwnie zachowywać. Po chwili auto odpaliło ale po zdjęciu nogi z gazu znów zgasł. Przy jeździe zdarza się często że zgaśnie na sekundę i znów jadę. Gaśnie szczególnie przy jeździe po dziurach i przy szybko pokonywanych, ostrych zakrętów w lewo. Zdarza się też że na postoju przy pracującym silniku, gdy pokołyszę mocno samochodem też zgaśnie (zegar się zeruje, piszczek, kontrolki itd). Sprawdziłem mocowanie bezpieczników, przekaźników, wtyczek w komorze silnika i nic) Byłem rano u elektryka, zrobił nietęgą minę i powiedział że się z takim przypadkiem nie spotkał Może ktoś z kolegów miał podobny przypadek, może coś doradzi. Myślę jeszcze że może podpięcie licznika, jakaś wtyczka. Zobaczę jak się do niego dostać, żeby czegoś nie uszkodzić. Za wszystkie rady - serdeczne dzięki! Dodam Golf 4 , silnik 1,6 BCB Z gazem, kombi 2003r.
gaśnie silnik !
sprawdź masę (klemę na aku, przewód masy do silnika, przewód masy do nadwozia pod aku)
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: gaśnie silnik !
[quote="grg474"]sprawdź masę (klemę na aku, przewód masy do silnika, przewód masy do nadwozia pod aku
Witam ponownie !
Sprawdziłem przewód masowy. Po wyjęciu podstawy akumulatora ukazał się przewód masowy (-) z odnogą przymocowaną do nadwozia. Zakówka była luźna, w palcach wyszedł przewód. Zalutowałem nową, chyba diagnoza trafiona, odbyłem jazdę próbną, na razie OK. Serdeczne dzięki za poradę !
Witam ponownie !
gaśnie silnik
pozdrów mechanika/elektryka - kumpel o taki sam przewód zmienił aku w aucie (darmo wydał kasę)
