ahf odpali ale zaraz zgasnie
Mam problem zabrałem sie za zakładanie tempomatu i wszystko szło dobrze dopóki nie podłaczyłem spowrotem akumulatora (wiadomo trezba było go odpiąć) samochód odpala ale zaraz gasnie i miga kontrolka od imobilaizera. Wyskakuje bład 17978 engine start blocked by imobilizer P1570-35-00---
Odłączałem akumulator i nic. Nie wiem co robic auto jest mi potrzebne a nie da rady jechać.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Odepnij i podłącz jeszcze raz licznik...nie pomoże, to włącz zapłon i czekaj aż kontrolka zgaśnie - może to potrwać nawet pół godziny
wyszukiwarki to pewnie nie użyłeś...
odpiąć licznik z tych dwóch kostek? na zaplonie czy nie? akumulator odpiać czy nie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
bez zapłonu, aku nie odpinaj...chodzi o to aby wtyczki pewnie siedziały
zrobiłem tak jak kazałeś za pierwszym razem odpalił i było ok chodził, zgasiłem go i poskrecałemwszystkie osłony i licznik przykreciłem, próbuje palic znowu to samo nadal miga, robie znowu to samo i odpala, skrecam nie odpala, potem juz wogole po kilku probach nie odpalił. Odczekałem pół godziny i tez nie pomogło.
Spróbuje jeszcze jutro odpiąć akumulator i znowu tak spróbować. Takie pytanie mam kostka od imo to ta zielona a w niebieskiej znowu jest zasilanie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
coś nie styka...rozbierz wtyczkę licznika i obejrzyj piny. Obadaj kable przy pętli immo.
Poszukaj podobnych tematów bo było opisywane co i jak
sprawdziłem prawie wszystko, stacyjka ok, te kostki od licznika popsikałem i było ok ale znowu jak skreciłem do kupy to powraca
pali sie jescze czasami kontrolka swiec zarowych razem z ta od immo, jak sprawdzic tą pętle immo kable widać sa ok siedza mocno ale ich nie da rade wyciągnąć,
może jeszcze przemyć plytke licznika alkoholem izopropylowym bo mam takiego?
vwtdi90
miałem ten sam problem wyjąłem ta wtyczkę od stacyjki i ponownie wlozylem i śmiga
problem rozwiazałem dzieki za pomoc
nie łączyło cos w miejscu gdzie ten kabel od stacyjki od petli wchodzi w ten gruby do licznika idący, ścisnałem i zaizolowałem dobrze bo narazie na rozebranie i lutowanie nie mam bardzo czasu auto musi jeżdzić. Co do tej wtyczki to ona jest zaraz przy tej plastikowej pętli? bo u mnie jest tam zaklejone pewnie wcześniejszy własciciel miał z ty problemy i przykleil lub na krótko zlutował omijając wtyczke ale chyba raczej zaklejił zeby wtyczka nie wypadała.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przecież mówiłemmafju pisze:nie łączyło cos w miejscu
no to oby jeździło... zgasnąć nie zgaśnie, ale żebyś się nie zdziwił jak znowu nie będziesz mógł odpalićmafju pisze:ścisnałem i zaizolowałem dobrze bo narazie na rozebranie i lutowanie nie mam bardzo czasu auto musi jeżdzić.
