Skrzynia do wymiany ? Lejący się olej..... 1.6TD
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » sob maja 25, 2013 11:13
Witam!!
Opiszę po kolei jak chyba do tego doszło.... Raz przywaliłem skrzynią w ziemię.... Ale olej nie ciekł... Oraz dałem ostatnio mu dobrze po zaworach.... I następnego dnia silnik też był suchy i po następnym dniu rano do samochodu aa tam plama oleju... Zaglądam i wyciek wali z skrzyni ale nie widać, żadnej dziury ani nic... Co z tego za uwarzyłem jak by uszczelka poszła na przegubie wewnętrznym... Czy mogę się mylić ?? Dodaję zdjęcia. Patrzyłem na kanale skrzynie ale nie widać żadnej dziurki...
ObrazekObrazekObrazek
Czasami nie nie poszedł symernig na przed przegubem wewnętrznym ?? Może ktoś się spotkał z takimś czymś.. Umyłem skrzynię i nie widzę wycieku po bokach itp... Tylko przegub zapocony jest.
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » pn maja 27, 2013 20:06
A sprawdzałeś ile tam teraz jest tego oleju w skrzynce??Mi to wygląda,że mogłeś przywalić flanszą od półośki i dlatego uszkodził się uszczelniacz...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 28, 2013 10:11
Sebus_500 pisze:mogłeś przywalić flanszą od półośki i dlatego uszkodził się uszczelniacz
Najpierw musiała by się rozlecieć tulejka ślizgowa flanszy,żeby uszczelniacz rozdarło.
Developers pisze:dałem ostatnio mu dobrze po zaworach
Developers, sprawdź,czy odpowietrznik skrzyni jest drożny.Często bywa tak,że jak go coś przytka,to ciśnienie szuka ujścia.
Developers
Re: Skrzynia do wymiany ? Lejący się olej..... 1.6TD
Post autor: Developers » wt maja 28, 2013 23:52
Kod: Zaznacz cały
[b]Developers[/b], sprawdź,czy odpowietrznik skrzyni jest drożny.Często bywa tak,że jak go coś przytka,to ciśnienie szuka ujścia.
Widziałem śrubę z boku skrzyni czy to ta ?? Czy coś innego ? Można bardziej szczegółowo ?? Tak mi się wydaje, że olej wali wodzikiem z skrzyni tym co przekłada tryby. Zaznaczone na obrazku. Bo cały czas jest mokro tam.... Czy mogła puść jakaś uszczelka tam ??
Uploaded with ImageShack.us
Olej mierzyłem drutem to jest jakieś 3-4cm. Na wielkość skrzyni jest stanowczo za mało.... .
Byłem u mechanika i powiedział skrzynia do wymiany bo poszło to co zaznaczyłem na obrazku powyżej. Teraz czas szukać skrzyni...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 29, 2013 14:17
Developers pisze: Można bardziej szczegółowo ?
Odpowietrznik,to jest ten wypustek z czarnym kapturkiem.Widać go na tej fotce przed podporą na linkę sprzęgła.
Developers pisze:Byłem u mechanika i powiedział skrzynia do wymiany bo poszło to co zaznaczyłem na obrazku powyżej.
Jak nie ma luzu na tym wybieraku,to powiedz mu,żeby łeb sobie zmienił.Tam jest simering,który się wymienia :bajer:
Developers
Post autor: Developers » śr maja 29, 2013 18:16
simering wymieniony 1 l oleju zalany bo sprawdzałem stan dzisiaj to zostało z 3cm... Dam znać czy to pomogło.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 31, 2013 07:37
Developers pisze:Dam znać czy to pomogło
Oby,bo niektórzy obiecują,a później mają wszystko w :ass:
Developers
Post autor: Developers » sob cze 01, 2013 16:19
Więc daję odpowiedz... Simering nie pomógł... Ale mniej już się leje niż wcześniej.... Ubytki i plama pod samochodem dalej jest....
jhosef
Post autor: jhosef » pt cze 07, 2013 13:20
Developers pisze:Więc daję odpowiedz... Simering nie pomógł... Ale mniej już się leje niż wcześniej.... Ubytki i plama pod samochodem dalej jest....
Rozumiem, że wymieniałeś symering na flanszy?
Tak się ostatnio nad tym zastanawiałem bo zakupiłem skrzynię. Niby nie cieknie ale przy okazji chciałem wymienić simeringi. Niestety w ASO są dostępne w razem z flanszą jako zestaw naprawczy. A w zamiennikach dostałbym toprana...
Odpuściłem więc temat. Być może nie bez podstawy ASO chce wymieniać całosć przy uszczelnieniu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob cze 08, 2013 06:49
jhosef pisze:w zamiennikach dostałbym toprana.
jhosef,poszukaj gdzie indziej.Ja kupowałem Corteco.Dobre uszczelniacze :bajer:
jhosef
Post autor: jhosef » sob cze 08, 2013 08:47
Michał_1977, niestety do automatu nie znaleźli mi innych...
Developers
Post autor: Developers » sob cze 08, 2013 17:13
Heh więc tak byłem w sklepach z orginalnym simeringiem dawali mi ludzie licząc identyczny po założeniu dalej ciekło... Tak sobie pomyślałem, że może czas się udać do sklepu z częściami rolniczymi :D I tam gość znalazł mi podobny simering, który stawiał większy opór przy wsunięciu na wybierak. Jak narazie nie widać pod samochodem plamy oleju.... Myślę, że może teraz się udało lub mało oleju mam już w skrzyni....
jokerfso
Post autor: jokerfso » wt sie 20, 2013 12:25
moze ktos podac wymiary lub numer katalogowy tego uszczelniacza?
pozdrawiam
Developers
Post autor: Developers » wt sie 20, 2013 16:20
Wyciągnij uszczelniacz i zmierz go suwmiarką boo jest kilka rodzai... Aa najlepiej udaj sie z nim do sklepu..
Wróć do „Układ Napędowy”
