Kąt pochylenia koła
Kąt pochylenia koła
Witam mam problem ostatnio byłem robić zbieżność samemu i z pomiarów wynika że mam 2 różne kąty na kołach
.W jaki sposób i gdzie się zmienia ten kąt ?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Kąt pochylenia koła
na mocowaniu amora z piastą masz dwie śruby i je popuszczasz i zmieniasz kąt tylko po zmianie konta musisz zrobić zbieżność bo na pewno się zmieni
Ostatnio zmieniony ndz maja 26, 2013 12:58 przez muszkatobiasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Kąt pochylenia koła
Konto można zmienić w banku, w samochodzie regulujemy kąty.muszkatobiasz pisze:tylko po zmianie konta
Kąt pochylenia koła
I na oko tego nie zrobisz
ani szkolnym kątomierzem, jak byłeś na geometrii i powiedzieli jak jest ,to od razu mogłeś ustawić. Tak musisz jechać drugi raz na pomiar+ustawienie geometrii przodu
Ja po zakupie miałem lekko przekrzywioną kierownicę w prawo i ściągało mi samochód w prawo, "cośtam" sobie pomajstrowałem, kierownica jest prosto ale nadal nie jest to co być powinno, więc na diagnostykę trzeba podjechać w końcu niech ustawią jak być powinno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
