Lampka ciśnienia oleju
puniek
Post autor: puniek » czw cze 08, 2006 12:39
Witam.
Mam problem polegający na tym, że po przejechaniu jakichś 25 - 30 km w szybszym tempie zaczyna migać lampka ciśnienia oleju (olejarka) a spod deski wydobywa się dżwięk ostrzegawczy brzęczyka. Zatrzymuję się, gaszę silnik, po minucie odpalam i jest OK pod warunkiem w miarę spokojnej jazdy. I tak od trzech dni. Sprawdziłem stan oleju - OK. Wymieniany 5tys. km temy (z półsyntetyka też na półsyntetyk, tyle że z ELFa na MOBILa). Olej jest czysty.
Czekam na rady, pozdrawiam.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 08, 2006 13:06
Wszystko co można doradzić zostało już na forum opisane, ale przypomnę:
- sprawdzenie czujnika ciśnienia oleju - jeśli pozytywne to:
- profilaktyczna wymiana oleju łacznie z filtrem - jeśli nic nie minie to:
- pomiar ciśnienia oleju i wtedy albo mały remoncik silnika albo najpierw wymiana na mineralny
puniek
Post autor: puniek » pt cze 09, 2006 14:10
Dzięki. A może to być za duża temp. oleju? Na komput. w momencie alarmu jest zawsze powyżej 96 st.C.?
Albo zapchany smok lub pompa oleju?
Pozdr.
Pamiętaj: pomoc = punkt. Pozdrowienia!
anna
Post autor: anna » pt cze 09, 2006 14:27
Bardzo ważne, sprawdz jaki masz filtr oleju, czy przypadkiem nie Filtrona, w bardzo wielu przypadkach to jest podstawowa wina, w moim tak było , u kilku osób u mnie w miejscowości też, a na forum to b. częsty przypadek . Jeżeli tak to go wywal załuż Mana lub inny oryginalny - niemca i będzie ok. Powodzenia Anna
promo211
Post autor: promo211 » pt cze 09, 2006 20:35
zmień olej na markowy typu castrol itp. i filter oleju markowy typu "Mann+Hummel W719/21"
to powinno Ci pomóc
pozdrawiam Przemek :bigok:
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt cze 09, 2006 20:39
anna pisze:Bardzo ważne, sprawdz jaki masz filtr oleju, czy przypadkiem nie Filtrona, w bardzo wielu przypadkach to jest podstawowa wina, w moim tak było , u kilku osób u mnie w miejscowości też, a na forum to b. częsty przypadek . Jeżeli tak to go wywal załuż Mana lub inny oryginalny - niemca i będzie ok. Powodzenia Anna
Po za tym polecam opcje szukaj "kontrolka oleju"
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
puniek
Post autor: puniek » pn cze 12, 2006 12:38
Dzięki wszystkim.
Znalazłem przyczynę. Silnik zaczął zalewać olejem od strony filtra. Okazało się, że przecieka czujnik ciśnienia oleju (biały). Wymieniłem i wszystko jak na razie OK.
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi, zawsze są pomocne.
Pozdrawiam.
endriuvw
Post autor: endriuvw » wt cze 20, 2006 12:11
hej a gdzie znalazles ten bialy czujnik?
bo ja szukam po sklepach i na allegro i ciezko jest go dostac, jedynie to znalazlem ten czarny czy brazowy.
dzieki za odpowiedz
narazie
kadet
Post autor: kadet » wt cze 20, 2006 14:38
puniek pisze:Dzięki wszystkim.
Pozdrawiam.
u mnie identyczna sytuacja tyle ze brazowy padl. Dzis wlasnie zauwazylem "pot" w okolicach tego czujnika
puniek
Post autor: puniek » wt cze 20, 2006 15:14
endriuvw,
Ja jestem z okolicy Otwocka pod Warszawą. W otwocku w każdym praktycznie sklepie mot.
Jak będę miał chwilę to sprawdzę jego numer fabr.
endriuvw
Post autor: endriuvw » wt cze 20, 2006 15:40
dzieki :)
Zilly
Post autor: Zilly » wt cze 20, 2006 18:24
endriuvw, widzę że jesteś z Rudy jedź sobie do budki na giełdzie w Sośnicy tam jest otwarte cały tydzien oprócz poniedziałku, na pewno dostaniesz ten czujnik, a goście co tam sprzedawają naprawdę znają się na rzeczy.
endriuvw
Post autor: endriuvw » wt cze 20, 2006 19:52
no hej
dzis podjechalem do sklepu w swietochlowicach i zalatwia mi ten czujnik na jutro za dyszke.. :helm:
dzieki za pomoc
Pozdrowionka narazie
