Tak jak napisałem cieknie mi przez uszczelkę szyby czołowej. A dokładnie to koło lusterka u góry. Na pewno ten rant co trzyma szybę jest trochę pordzewiały.Śrubokręt tam wkładałem no i trochę rdzy jest.
I moje pytanie jest wyjąć szybę i co z tym zrobić?? Mam spawarkę mig-mag no i spawać tez coś tam umiem. Myślałem żeby oczyścić to wszystko co ma rdze. Potem brunoxem zabezpieczyć. No i nie wiem rzeźbić chyba z blachy to czego się nie da uratować. Tylko jaka grubość blachy? Spawać punktowo?? I potem na to podkład antykorozyjny i szpachla?? I potem podkład no i lakier. I chyba mi sie wydaje że dobrze by było dostać nowa uszczelkę??
Tak jak napisałem będzie dobrze czy ktoś ma jakieś lepsze rozwiązanie na to??
Cieknie podczas jazdy uszczelka szyby czołowej.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wyjąć szybę i zobaczyć jak wygląda rant możliwe że rdza napuchła i od gięła uszczelkę możliwe że wystarczy oczyścić rant z rdzy nalotu dać podkład na rdze i jak uszczelka dobra to tą samą ale dobrze by było nową guma jest bardziej elastyczna i założyć z powrotem
Re: Cieknie podczas jazdy uszczelka szyby czołowej.
Takie porady to można do kosza dać normalniemuszkatobiasz pisze:możliwe że wystarczy oczyścić rant z rdzy nalotu dać podkład na rdze i jak uszczelka dobra to tą samą ale dobrze by było nową guma jest bardziej elastyczna i założyć z powrotem
Jak jest rdza tylko regeneracja uszkodzonego elementu pomoże czyli spawanie. Miałem tak w MK2 lalo się na deskę wstawiłem kawałek zdrowej blaszki i problem znikł.(OFC szlifowanie/szpachla podkład itd )
Ostatnio zmieniony ndz wrz 08, 2013 07:37 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Zrobiłem. Oczyściłem rant tam gdzie rdza była pomalowałem najpierw Brunocem,potem reaktywnym podkład i na to podkład akrylowy,lakier i bezbarwny. Nie spawałem nic bo rant był tylko w kilku miejscach był tak jakby trochę "wyszczerbiony". Udało mi sie kupić nową uszczelkę i wydaje mi się że to jest główna przyczyna że się leje. Stara a nowa jest różnica od razu w docisku do nadwozia. Także mi się wydaje że główny problem to uszczelka .
