czy da się przełożyć silnik 1.8t z passata b5 który jest montowany wzdłużnie, do vw gofl/scirocco mk1 gdzie musi być zamontowany poprzecznie ??
wiadomo do zmiany kolektor ssący napewno, poduszki z mk1 zamocuje do takiego AEB ??
jak jest ze skrzynia biegów, czy skrzynia z KR o kodzie CDA + zamach, przypasuje do tego silnika ?
swap 1.8t do mk1
- ADi997
swap 1.8t do mk1
Nie polecam montowania wzdłużnych poprzecznie, za dużo trzeba zmieniać. Skrzynia podejdzie.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- GregorzG60
swap 1.8t do mk1
dokladnie , blok ma inne lapy duzo rzeźby.
http://gregor10.pl Chiptuning Diagnostyka Hamownia DPF OFF
swap 1.8t do mk1
to jakis symboli silników szukać by poduszki pasowało i przeróbek było mało , i w jakich samochodach były one montowane poprzecznie.
Skoro skrzynia podejdzie to super sprawa
- ADi997
swap 1.8t do mk1
Ktoś z forum kiedys wkładał AEBa do mk1 ale nie wiem jak tam z poduszkami było. W jedynce ori poduszki siedzą na podłużnicach i chyba nie da się nic spasować P&P. Przy swapie do mk2 kwestia łap nie ma znaczenia wzdłużny czy poprzeczny bo można zamontować ori z mk2/mk3, tylko kwestia zmiany osprzętu który ze wzdłużnego się nie mieści. Szukaj silnika poprzecznie montowanego który ma przepustnicę DBW, MAP i sondę szerokopasmową z możliwie dużą mocą wyjściową.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
