1.9TDI AHF komunikat motorstörung werkstad
- Dejv
- Red&Black
Witam dzis po 1 dniowym postoju odpalilem golfa przejechalem okolo 1-2 km po czym pojawil sie nastepujacy problem- Golf wskoczyl na 1100 obr. nastepnie po chwili wyskoczl komunikat motorstörung werkstad oraz mrygajaca kontrolka swiec i nie moglem nic zrobic po dodaniu gazu obroty nie rosly po wbiciu biegu i puszczeniu sprzegla auto sie poruszalo jak by w trybie awaryjnym po uruchomieniu ponownie wszystko bylo wporzadku przez okolo 40 km po czym problem znow sie pojawil z tym, ze tym razem nie znikal po ponownym odpaleniu. Auto odstalo 30 min odlaczylem aku na 5 min sprawdzilem bezpieczniki odpalilem przejechalem 40 km i nic problem znikl jak by nigdy nic
moze ktos wie coz to moze byc mial podobny problem
Sterownik nie czyta położenia pedału gazu (do weryfikacji po odczytaniu błedu) Wystarczy by jeden z dwóch potencjometrów w (za przeproszeniem) pedale pokazał nieprawiłowy sygnał a ster przechodzi w tryb awaryjny.
Diagnostyka jeśli będzie błąd: Pedał, wiązka, sterownik.
- munior
- Forumowy spamer :)
Szkoda czasu na takie zabiegi ...nic kompletnie nie dadzą ,a już na pewno nie usuniesz w ten sposób błedów z pamieci sterownika ...Dokładnie taki sam reset , masz za kazdym razem jak wyłaczysz i właczysz zapłon ,do chwili aż problem wystąpi znowu , wtedy awaryjny i po jeżdzie ,aż znowu wyłaczysz i właczysz zapłon ...jak problem występuje ciągle ,kontrolka świec zwykle też mruga ciagleDejv pisze:Auto odstalo 30 min odlaczylem aku na 5 min
- Dejv
- Red&Black
Problem został rozwiązany vag wykazał przepływomierz i czujnik pedału hamulca oba elementy wymienione na nowe i jak ręką odjął pozdrawiam
przedziwny przypadek. Sam wymieniałeś?
I skąd wiesz, ze problem zniknął skoro pojawiał się jak sam piszesz sporadycznie?
- Dejv
- Red&Black
Hmm problem pojawił się jak piszesz przypadkowo z tym, że po wymianie ( sam wymieniałem ) po przejechaniu 200 km podjechałem na diagnostykę i vag nie wykazał żadnego błędu także wydaje mi się, że problem zniknął
Pozostaje mieć nadzieję, że dobrze Ci się wydajeDejv pisze: wydaje mi się,
- Dejv
- Red&Black
Hmm a może ktoś ma numer tego "pedału" gazu chętnie sprawdzę ile kosztuje nowy i ew. wymienię by spokojnie spać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
