Drogowe i mijania pala jednoczesnie
Młodyy
Post autor: Młodyy » pn maja 27, 2013 22:34
Od poczatku majac mojego golfika mialem slabe swiatla... dzis mnie pokorcilo wyciagnac zarowke i zobaczyc czy moze jest jakis blad.... no i na drogowych pala mi 2swiatla jednoczesnie... tak ma byc? Zarowki h4.
Czy problem tkwi w kablach.... ?
Dodam ze gdy zapalone mam drogowe to moge mrugac swiatlami tak jak na mijania.... ponad to na dlugich slabo swieci mi niebieska kontrolka... gdy mrugne swiatlem dodatkowo to swieci mocniej..
Ciagle myslalem ze to brak przekaznikow ma tu wine ale mysle ze jeszcze jest problem w przewodach....
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pn maja 27, 2013 22:48
Masz golfa w wersji GT/GTI (z tego co widze po avatarze).
Oryginalnie miałeś lampy H1 + H1, co wymuszało aby na drogowych świeciły obydwie żarówki.
Teraz masz VF z żarówką H4, ale instalacja pozostała bez zmian. Efekt? Na drogowych świecą Ci obydwa włókna.
Żeby świeciły osobno trzeba zamienić któreś kable na kolumnie kierownicy (poszukaj, 30 sekund)
VentOlf pisze:Dodam ze gdy zapalone mam drogowe to moge mrugac swiatlami tak jak na mijania.... ponad to na dlugich slabo swieci mi niebieska kontrolka... gdy mrugne swiatlem dodatkowo to swieci mocniej..
Przyciągając manetke poprawiasz styk - tutaj pomoże zamontowanie przekaźników.
Rust is lighter than carbon fiber
Młodyy
Post autor: Młodyy » pn maja 27, 2013 22:54
Wiec jezeli prad idzie na mijania i dlugie to jezeli dobrze mysle... jezeli uda mi sie zmienic ten kabelek... to same dlugie beda swiecily mocniej i dalej niz jednoczesnie oby dwa swiatla ??
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw maja 30, 2013 12:15
a nie masz zworki w skrzynce czasem?? wtedy nie trzeba kabli zmieniać, wyjmujesz zworkę i gotowe
viewtopic.php?p=1023299" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw maja 30, 2013 21:00
A nie ma Kolega problemu z masą lamp?
Gdyby tak dołączył Kolega na próbę kawałek przewodu do masy/blachy pojazdu i do BRĄZOWEGO przewodu danej lampy czy coś się zmieni?
Młodyy
Re: Drogowe i mijania pala jednoczesnie
Post autor: Młodyy » czw sty 23, 2014 11:54
Mialem problem z masa.. auto mi wariowalo.. mam juz jednak poprowadzona nowa mase i jest wszystko ok, ale Lampy dalej swieca jak swiecily
NIe mam zadnej zworki wlozonej... a dalej pala mi 2 wlokna jednoczesnie :/
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sty 23, 2014 17:18
nitrox89 pisze:Oryginalnie miałeś lampy H1 + H1, co wymuszało aby na drogowych świeciły obydwie żarówki.
To nie wyjaśnia czemu jedno włókno świeci słabiej.
Zdecydowanie problem z masą lamp/przebicie na kablach. Zrób jak podpowiada kolega Zico63b, przeczyść wtyczki, zapsikaj IPA
Młodyy
Post autor: Młodyy » czw sty 23, 2014 22:02
Tak ale gdyby wina byla przy masie to nie rozłączalo by mi swiatel mijania po włączeniu drogowych ... ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
