[MK3] Dławienie
djtom
[MK3] Dławienie
Post autor: djtom » czw cze 08, 2006 20:03
Kurde stary problem powrócił :crazy: Raz na każdej trasie po rozgrzaniu jest taki moment że silnik jakby na sekundę gasł, jednocześnie zapala się kontrolka oleju (olej raczej odpada bo dopiero co 6.000 km temu był wymieniany na Mobil1), po sekundzie dalej jedzie już normalnie. Reset kompa nic nie zmienia, pod korkiem oleju brak żadnej białej mazi, stan oleju ok.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 08, 2006 20:21
djtom pisze:akby na sekundę gasł
A może faktycznie przerywa zapłon???
djtom
Post autor: djtom » czw cze 08, 2006 20:23
hmmm, jakiś czas temu znajomy zdejmował kopułkę i czyścił drobniutkim papierem ściernym, mowił ze jest już dość zuzyta ale jeszcze się na niej da jeżdzić... duzy koszt tego?
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 20:23 ]
jak sprawdzić czy to to?
meli
Post autor: meli » czw cze 08, 2006 20:57
djtom, ja wymienialem ostatnio troche czesci zwiazanych z zaplonem i tak
silnik AFT badz AEK - sam nie wiem ale czesci od AEK
kopulka+palec = 42 pln
przewody WN = 160
swiece do gazu NGK (od dzis jezdze na gazie :D) = 40 pln
tak ze smialo mozesz kopulke wymienic tym bardziej ze juz czyszczona byla - nie wilno zrobic w srodku najmniejszej ryski!
choc nie sadze aby to bylo to to jednak warto ja wymienic - zawsze to jakies straty
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt cze 09, 2006 15:09
meli pisze:swiece do gazu NGK
Jakie to jest oznaczenie tych swiec i ilu są elektrodowe. To jakies specialnie oracowane swiece przez firme NGK czy tak Ci w sklepie powiedzieli ?? Dzieki za info
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
meli
Post autor: meli » sob cze 17, 2006 21:44
Atomic10 pisze:
w sklepie tak mi powiedzieli
oznaczen nie pamietam a kartonik juz polecial...
generalnie do gazu potrzebne sa swiece jedno elektrodowe - musi byc pozadna iskra!
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
