Woda w samochodzie
Giacobbe91
Woda w samochodzie
Post autor: Giacobbe91 » wt maja 28, 2013 20:12
Od jakiegoś czasu zmagam się z wodą która podczas deszczu pojawia mi się w samochodzie. Przy kierowcy kabie gdzieś pod bezpieczniki i po sprzęgle na dywanik, u pasażera kapie jakby z miejsca gdzie powinien być filtr przeciwpyłkowy. Może dodam obrazek.
Twierdzę że od strony pasażera woda dostaje się przez nieszczelność wentylatora (oznaczono na obrazku na czerwono). Problem w tym że tutaj jest pokazany filtr przeciwpyłkowy a ja pod osłoną nie mam kompletnie nic. Powinienem wsadzić tam taki filtr?
Na zielono zaznaczyłem część gdzie powinien być taki plastik. Mój jest połamany i pokleiłem go jakoś. Słyszałem że jak jest dziurawy to też możę woda lecieć. I tutaj kolejne pytanie. Czy ten plastik powinien być na całej długości czy tylko do tego komputerka co jest osobno zakryty?
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Woda w samochodzie
Post autor: Micjusz » wt maja 28, 2013 20:23
Od strony kierowcy sprawdź czy nie cieknie linką otwierania maski bądź uszczelką szyby
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Giacobbe91
Woda w samochodzie
Post autor: Giacobbe91 » wt maja 28, 2013 20:38
Uszczelka jest uszczelniona. Przy lince jest pełno silikonu więc wątpie
lukasz.gtd
Woda w samochodzie
Post autor: lukasz.gtd » wt maja 28, 2013 20:54
Giacobbe91 pisze:Uszczelka jest uszczelniona.
Jak to uszczelniłeś, bo tez mam taki problem?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Giacobbe91
Woda w samochodzie
Post autor: Giacobbe91 » wt maja 28, 2013 21:05
Tylko że to nie problem uszczelki od szyby. Problem pojawia się pod maską. Wiele osób ma takie problemy i każdy zaczyna od uszczelki szyby a to błąd. Tam faktycznie uszczelka wygląda na luźną ale ona taka jest. Nie uszczelniałem tego osobiście
lukasz.gtd
Woda w samochodzie
Post autor: lukasz.gtd » wt maja 28, 2013 21:24
Ja mam akurat pod szybą, jak zdejmę maskownice głośnika to podczas deszczu widzę, jak w rogu kapie woda.
alex_7692
Woda w samochodzie
Post autor: alex_7692 » wt maja 28, 2013 22:53
U mnie też leciało w rogu, przy głośniku tak jak pisze lukasz.gtd, i na dół po pedale sprzęgła na dywanik..
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Giacobbe91
Woda w samochodzie
Post autor: Giacobbe91 » wt maja 28, 2013 23:03
I co zrobiłeś?
alex_7692
Woda w samochodzie
Post autor: alex_7692 » wt maja 28, 2013 23:42
Wyczyściłem podszybie, udrożniłem bo myslalem że to tam podcieka. Dodatkowo całą uszczelkę od szyby przedniej uszczelniłem sylikonem na rok był spokój ale teraz po długim deszczu nieraz jest też wilgotne i będzie trzeba powtórzyć. Sprawdź też pod wykładzina czy rdza się nie zrobiła jeśli dość dlugo było mokro.
Giacobbe91
Woda w samochodzie
Post autor: Giacobbe91 » śr maja 29, 2013 00:22
Ja mam problem z podszybiem bo mam tam dziury w tym plastiku i mówią że od tego też leci woda. Niby uszczelniłem ale podobno wentylatorem też lubi lecieć
Mi leci przeważnie na dywanik. Kiedyś po nocy miałem kałużę na całym
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Woda w samochodzie
Post autor: Michał_1977 » śr maja 29, 2013 17:09
Hola,hola...http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Pkt.2 regulaminu forum!Czytaj :chytry:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
