Witam mam problem jak w Tytule z moim Golfikiem 1.8 RP automat , mianowicie samochód odpala pochodzi dwie sekundy i gaśnie a jak mu dodam gazu to zamuli jak by zapłon i zdechnie. Po odłączeniu czujników i podłączaniu każdego po kolej odkryłem że niebieski czujnik temperatury jak jest odłączony samochód chodzi normalnie , ale spaliny są ostre pali się check i rozpędza się do 60 km/h normalnie, a później go dławi. Pomocy bo ciągle problemy mam z tym autem.
Wymieniłem: kopułkę , świece , palec rozdzielacza , przewody przebicia nie mają , rozrząd , olej , wszystkie paski , potencjometr przepustnicy . Z góry dzięki pozdrawiam RolniQQ
Problem RP
- klintonMK2
Problem RP
sam sobie odpowiedziałeś, do wymiany niebieski czujnik temperatury. a spaliny są ostre itd na odpiętym, bo wtedy auto jest ciągle na ssaniu
czujnik podaje wtedy do sterownika temperaturę rzędu -40 stopni
