Lampa w bagażniku
remik5535
Lampa w bagażniku
Post autor: remik5535 » śr maja 29, 2013 23:56
Witam posiadam dwie listwy led chciał bym je włożyć do golfa do bagażnika. Włożyłem 1 i nawet daje bardzo fajny efekt i chcę zamontować drugą tylko mam taki problem z prądem bo tą 1 podłączyłem do lamp postojowych czyli będą świeciły dopiero jak włączę światła :/ Chciałem się zapytać jak to zrobić żeby był osobno włącznik do tego? http://www.vwgolf.pl/porady/jak-zainsta ... olf-mk-ii/" onclick="window.open(this.href);return false; czytałem ten temat ale niestety nie mam tej kostki. Da się to jakoś zrobić bez ciągnienia + od akumulatora aż?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampa w bagażniku
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 11:24
remik5535 pisze:Da się to jakoś zrobić bez ciągnienia + od akumulatora aż?
tak, ze skrzynki bezpieczników
remik5535
Lampa w bagażniku
Post autor: remik5535 » czw maja 30, 2013 15:30
Ale mnie pocieszyłeś :/ a nie ma gdzieś w lampach plusa takiego prostego bez żadnych włączników po drodze?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampa w bagażniku
Post autor: Qto » czw maja 30, 2013 15:31
nie ma, światła mają stałą masę i sterowane są plusem
remik5535
Post autor: remik5535 » czw maja 30, 2013 22:50
Ok dziękuję wszystkim za pomoc
Wysyłane z mojego ST26i za pomocą Tapatalk 2
remik5535
Post autor: remik5535 » wt cze 04, 2013 23:49
Temat do zamknięcia
chris4286
Lampa w bagażniku
Post autor: chris4286 » czw cze 06, 2013 21:29
jest jeszcze możliwość podpiąć się do wiązki wycieraczek. powinna być tam wtyczka po lewej stronie przy lampie. i tam jest plus ale nie pamiętam czy po zapłonie czy cały czas.
remik5535
Post autor: remik5535 » pt cze 07, 2013 23:19
Dzięki sprawdze to jutro:-)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Lampa w bagażniku
Post autor: Qto » pt cze 07, 2013 23:34
po co wycieraczce stały plus ?? Tam jest plus po zapłonie...więc lampka będzie działała tylko kiedy kluczyk w stacyjce będzie przekręcony...
chris4286
Lampa w bagażniku
Post autor: chris4286 » pn cze 10, 2013 20:44
to napisałem ze nie byłem pewny...
remik5535
Lampa w bagażniku
Post autor: remik5535 » ndz lip 26, 2015 02:10
Temat można zamknąć.
