szyberdach sie nie zamyka POMOCY
lukasz1982
Post autor: lukasz1982 » pt cze 09, 2006 00:19
Mam problem z szyberdachem pekla mi prowadnica i nie chce mi sie zamknac prosze o jaki kolwiek porady dotyczace jak to naprawic gdzie idzie taka czesc dostac lub namiary na jakis warsztat ktory sie tym zajmuje wszelkie informacje prosze kierowac na moje GG 7790587 Z gory wielkie dzieki
lukasz
maniek703
Re: szyberdach sie nie zamyka POMOCY
Post autor: maniek703 » pt cze 09, 2006 05:04
Też miałem taki problem, pękła mi prowadnica - pękła Ci pewnie lewa prowadnica - mankament VW Golf III. Pęka aluminiowy element wielkości ok3cm. Kleić to nie bardzo (próbowałem) - bo pęka.
Musisz kupić nową prowadnicę - nie tą mała częśc- tylko całą prowadnicę. Ta mała część która Ci pękła jest mocowana na stałe i jest jednorazowa.
Ja musiałem ze szrotu (z uzywanego VW Golfa III) kupić szyber. Cena z założeniem 550zl (w tym prowadnica+ silniczek+ szyba). Wlaśne silniczek i szybę mam do sprzedania a prowadnica na zlom.
W salonie VW pytalem. kompetny szyber (prowadnica+szyba+silniczek = 1500zl). Trudno będzie Ci kupić tylko prowadnicę.
Aby szyber założyć musisz zdejmować całą podsufitkę - jak nigdy nie zdejmowałeś podsufitki to nie radzę testować na swoim aucie - są tam spinki które możesz pourywać.
maniek
djtom
Post autor: djtom » pt cze 09, 2006 07:16
szyber: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=38624&start=0
prowadnica (lewa linka): 510083180 (tel grzecznościowy)
Dobra rada z autopsji - śledż golfy idące całe na części i kup z któregoś samą ramę szybra bez szyby i silniczka. Wszystko w tym temacie.
[ Dodano: Pią Cze 09, 2006 07:20 ]
uwierz że mozna sporo taniej.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
yablko
Post autor: yablko » pt cze 09, 2006 11:02
części do naprawy możesz dostać w serwisie vw, i warsztatch zajmujacym sie montazem szybrów. jedyny minus to bardzo wysoka cena. Mi za naprawę w takim warsztacie w warszawie zaspiewali 900 zł
budzyn
Post autor: budzyn » pt cze 09, 2006 11:31
Panowie kolega ma większy problem bo go nie może zaknąć.
Ja proponuję włączyć silniczek na zamykanie i z całej siły ręka popychać posuta srone - aż do zamknięcia.
Ja też tak miałem i w ten sposób go zamknąłem
Pozdrawiam i powodzenia
djtom
Post autor: djtom » pt cze 09, 2006 11:36
bierzesz płaski sróbokręt i prubujesz popchnąć od srodka do tyłu kawałek prowadnicy który sie nie rusza - mozna sprawdzic który to uchylając i zamykając szyber silniczniek i porównac co z jednej strony jezdzi a co z drugiej nie. Odradzam naciskanie od góry bo złamana prowadnica moze łatwo pier*olnąć do końca i dopiero bedziesz miał kibel :crazy:
lukasz1982
Post autor: lukasz1982 » pt cze 09, 2006 18:05
Juz udalo mi sie go zamknac zrobilem to wlasnie srubokretem popchlem ta prowadnice i udalo sie mam jeszcze pytanie czy ta prowadnica jest aluminiowa????Bo gadalem z gosciem co spawa alum i gadal mi ze nie da rady tego pospawac. Dzieki wielkie za pomoc Pozdrawiam
lukasz
maniek703
Post autor: maniek703 » pt cze 09, 2006 23:35
Prowadnica jest ze stopu innego niz aluminium, ale ten element co Ci pękł jest aluminiowy. Nie wiem czy spawa si ę aluminium ale ten element co Ci pęł jest aluminiowy i bardzo maly. Jak nasmarkasz spawem to wtedy ani w jedna ani w drugą nie drgniesz szyberem. Klej nie wytrzyma.Ten element jest pchany gdy szyber jest otwierany i ten element jest ciągniony gdy szyber jest zamykany. Odkreć i zdejmij szybę z szybera to odpowiesz sobie sam na wszystkie pytania. :smoke: [quote][/quote]
maniek
bulik
Post autor: bulik » sob cze 10, 2006 12:14
Witam panowie podłoncze się do waszego tematu a ma ktoś z was ten elemet może na fotce który pęka tylko poprosze foto a nie stronke ze schemat za co bardzo dziękuje.
POZDRAWIAM !
BULIK ! ! !
