Wyjęcie turbiny - koszt.
SvR
Post autor: SvR » pt maja 31, 2013 18:23
Witam. Mechanik zaproponował mi cenę za wyjęcie oraz założenie turbiny 300zł. Jak myślicie nie za dużo?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pt maja 31, 2013 19:04
Ode mnie wziął 350zł, po tym dzwoniłem gdzieś indziej i tam powiedzieli 210zł
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt maja 31, 2013 19:04
Za samo wyjęcie i włożenie? Jeśli posiadasz trochę zdolności i narzędzi to spokojnie ogarniesz to w garażu. :bajer: Wg. mnie dużo.
SvR
Post autor: SvR » pt maja 31, 2013 19:10
Turbo mam od strony kabiny (praktycznie zerowy dostęp od góry). Nie wiem jak to wygląda od dołu. Nie mam kanału i martwi mnie możliwość zapieczonych śrub.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » pt maja 31, 2013 19:17
viewtopic.php?t=303971" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
MD2
Post autor: MD2 » pt maja 31, 2013 19:21
mialem ten sam dylemat - trudny dostęp do turbiny tylko z kanału (turbo od strony kabiny i od dołu). Mechanik skasował mnie 400zł za wyjęcie - czyszczenie - założenie,
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pt maja 31, 2013 20:40
SvR, turbo wyjmiesz górą, trzeba tylko zdemontować rurę od powietrza i kolektor.
indyczes
Post autor: indyczes » sob cze 01, 2013 09:21
Cena masakryczna, ja za demontaż i ponowny montaż po czyszczeniu zmiennej geometrii zapłaciłem 150 zł. Czyszczenie zmiennej w serwisie regenerującym turbiny kosztowało mnie 80zł.Tak więc na wyjściowo z czyszczeniem zapłaciłem 230zł. Wiem,że zaraz odezwie się jeden z moderatorów który za taką usługę zaproponował mi w tamtym roku 400zł :food: :food: .
tomau
Re: Wyjęcie turbiny - koszt.
Post autor: tomau » sob cze 01, 2013 10:01
indyczes pisze:Cena masakryczna, ja za demontaż i ponowny montaż po czyszczeniu zmiennej geometrii zapłaciłem 150 zł. Czyszczenie zmiennej w serwisie regenerującym turbiny kosztowało mnie 80zł.Tak więc na wyjściowo z czyszczeniem zapłaciłem 230zł. Wiem,że zaraz odezwie się jeden z moderatorów który za taką usługę zaproponował mi w tamtym roku 400zł :food: :food: .
To chyba ktoś to charytatywnie robi :P Przecież za same uszczelki wychodzi cos kolo 70zł. Potrzebujesz http://allegro.pl/uszczelki-turbiny-tur ... 73263.html" onclick="window.open(this.href);return false; i do tego uszczelka pod kolektor ssacy. Wychodzi ze ktoś wyjmował i zakładał turbinę za 80zł.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
Mój BOLF ---> viewtopic.php?f=89&t=425728" onclick="window.open(this.href);return false;
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » sob cze 01, 2013 10:23
tomau, w IC cały zestaw uszczelek montażowych turbiny kosztuje 20 zł to skąd taka cena :hmm:
SvR
Post autor: SvR » sob cze 01, 2013 10:40
Przykładowa cena 70zł :
http://allegro.pl/uszczelki-turbiny-aud ... 22025.html
A w IC znalazłem tylko coś takiego (167zł) :
Po 3 nie wiadomo czy aby na pewno wymienia uszczelki - być może wstawia stare?
tomau
Post autor: tomau » sob cze 01, 2013 12:07
Daj jakis link do IC za komplet uszczelek 20zł. Jak do siebie kupowałem to zawsze wychodziło za komplet uszczelek te 60zl (oczywiście skrecajac to na starych szpilkach)
SvR pisze: A w IC znalazłem tylko coś takiego (167zł) :
Do tego brakuje tobie uszczelki pod kolektor ssący i śrub od kolektora ssacego (a tak to masz wszystko nowe co potrzebne).
Spokojnie mozesz kupić http://allegro.pl/uszczelki-turbiny-aud ... 22025.html" onclick="window.open(this.href);return false; i masz wszystko co potrzebne bez nowych śrub :)
Na upartego mozesz poskrecac na starych uszczelkach, tylko jak okaże się że gdzies uszczelka jest delikatnie uszkodzona i nie trzyma to od nowa musisz wyjmować turbine, więc za 60zł nie warto ryzykować.
ALH+++
wtryski 0.260
pompa 11 ori 107 J
Turbo GTB2260
indyczes
Post autor: indyczes » sob cze 01, 2013 12:15
tomau pisze:
Miałem na myśli robociznę, uszczelki miałem swoje i wcześniej kupiłem za niecałe 26zł. Jak kupujecie uszczelki w ASO i nie szkoda wam kasy to wasz problem. Nie dajmy się ogłupić z tymi cenami usług, wiele rzeczy można samemu zrobić problemem jest dostępność kanału lub podnośnika, chociaz po większych miastach można wynająć na godziny stanowisko z narzędziami i podnośnikiem. Powiem szczerze, że bałem się wyjęcia turbiny, ale obecnie jak to widziałem, to na przyszły raz z palcem w d..... :hmm: zrobię to sam.
indyczes
Post autor: indyczes » sob cze 01, 2013 12:19
indyczes pisze:
tomau pisze:
Kolega ma problem z czytaniem ze zrozumieniem, gdzie napisałem, że za wyjęcie i zamontowanie zapłaciłem 80 zł? Napisałem, że za montaż i demontaż 150 zł, zawiozłem turbinę do warsztatu gdzie regenerują i zażyczyłem sobie tylko wyczyszczenie zmiennej geometrii, za to zapłaciłem 80zł. Oczywiście byłem przy całej operacji i było to zrobione profesjonalnie, a nie tylko zanurzenie w robie i rozruszanie kierownic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
